Audi S2 coupe V8 supercharged.
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 590
    Местный Аватар для StЁpa
    Хорошо Audi S2 coupe V8 supercharged.
    Собственно есть возможность поставить в купеху мотор от S8 d2 4.2 рестайл. Сегодня примерели, вроде как встанет. Только вот ломаю голову себе и мучаю окружающих - нужно ли это. S2 должна быть вроде как обязательно с рядной пятёркой или же 4.2 тоже ничего? Сейчас стою перед выбором, т.к. дошёл до точки невозврата - если ставитьV8, то нужно отпиливать кронштейны моторных подушек. Ваше мнение будет интересным мне.
    Да, может кто предложет варианты подушек мотора толщиной до 5 см, как на с2 форуме. Они там вроде с 034 моторспорт заказывают.
    Пока немного фото.
    С-Петербург
    наверное, можно попытаться аккуратно высверлить-срубить кронштейны, чтобы оставить варианты отступления.
    СПБ
    Это интересно будет. Он сильно тяжелее пятерки?
    главный вопрос - зачем?
    Местный Аватар для anton 44
    Разбавить рутинные трудовые будни.
    Местный Аватар для Amorph1s
    Счастье
    Ппц ты тип, я одно время так и хотел делать, остановили несколькоими аргументами - вес, не высокая мощность по сравнению с 2.2, не будет пших пших. Потом были идеи воткнуть от урода пихло, но ты же меня и разубедил, мол -"нахуя?" Ставь AAN!
    Короче говоря я думаю надо ставить, но вот только не уверен, что в красную, жалко её.
    А вообще это на самом деле оч интересный вариант и где-то я видел уже на форумах.
    Забыл добавить - ты больной нахер. Да и еще интересно оно вырвет весь передок к ебеням при резком торможении?)
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 19.06.2012 в 10:01.
    Самый удачный впих 4.2 от с8 вот - http://www.fastestlaps.com/cars/gump...llo_speed.html
    на вид чистая уеба
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    не иначе
    больше ничего в голову не приходит)))
    Я бы остановился на достигнутом варианте и отшлифовал его до полного совершенства.
    нифига он не тяжелей 2.2.а ставить видимо потому,что он просто есть))
    имхо я б поставил...на 380 честных атмо силах валить будет нехуйски...
    ну конечно не тяжелее, в два раза больше и при этом весит так же...
    Вот если доводить его до идеала то либо такНажмите на изображение для увеличения
ID:	7784 Либо такНажмите на изображение для увеличения
ID:	7785 все остальное не серъезно...
    лям против чугуна
    выхлоп+турбо+впуск
    нихера не в 2 раза больше.
    а столик скоро будет)))осталось стекло заказать)
    лям против чугуна
    выхлоп+турбо+впуск
    я вот со своего V6 навен буду делать или поищу V12 от мерса 6 литрового. Только хочу стекло еще что бы битое типа было.
    да ну нах. в6 ваще ниочем...очень маленький будет-неустойчивый.
    еще,как вариант, найти даблв12.их много с кулаками дружбы.
    да не самый сок V12. W12 это перебор...Хотя с точки зрения компановки самое оно ибо V12 несколько длинноват, задо бутылки круто будут расположены
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 19.06.2012 в 11:12.
    Волгоград
    4.2 не едет
    Цитата Сообщение от Frooshontey Посмотреть сообщение
    4.2 не едет
    ну с одной стороны да, но при весе купехи 380 кабыл на тот свет телепортировать будут на раз. да и сам по себе мотор попроще да и по большому счету 380кабыл за глаза.
    Огромнейший плюсь V8 это его урачание, при грамотном выхлопе(а я уверен уж тут степа сварит что надо) оргазм будет достигаться от 1-4тыс оборотв. У телок вообще клитор будет лопаться Это Вам не те жалкие пших пших)
    Последний раз редактировалось Amorph1s; 19.06.2012 в 11:17.
    Moskau
    на вэ восемь только свечи поменять - уже минимум 2,5тыщи!
    нахера нужно усложнять жизнь? чем проще, тем веселее)))
    Ну а поменять турбу если у тебя турба на 450 сил, сильно дешевле?)
