Audi S4 C4 дёргается - Страница 2
Показано с 21 по 35 из 35
  1. #21
    Анжеро-Судженск
    ECU - Electronic Control Unit, по-русски ЭБУ - Электроный Блок Управления двигателем.
  2. #22
    ок спс что разяснил
  3. #23
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    А на подменном мозге прошивка та же?
  4. #24
    Пользователь Аватар для SmaLL
    Riga
    Нет.....но прошивку перепроверим!
  5. #25
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Цитата Сообщение от SmaLL Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! У меня проблема которую уже больше месяца не удается решить.
    Автомобиль Audi S4 C4 2.2 turbo (AAN) 92g.
    При наборе скорости машина дёргается, проявляется это обычно когда нажимаю педаль в пол. Например еду километров 50 в час на 3 передаче...нажимаю в пол....машина начинает набирать, и потом её резко обрубает......это может произойти при любом бусте, и при 0,3 избытка и при 0,6....то есть нет никакой конкретики. Таким вот образом машина дёргается на 2,3 передаче, а на 4,5 при наборе скорости с газом в пол её уже не обрубает резко, а начинает как бы троить. При этом иногда проблема может и вообще не проявиться....например стартуя на драгрейсе ( на днях) из 4 стартов машина 1 раз задёргалась а 3 раза нет.
    У знакомого есть идентичный автомобиль, полностью рабочий......оттуда я брал и ставил на свою машину воздухомер, свечи, катушки зажигания.....ничего не менялось.
    проверяли вакумную трубку из впускного коллектора на комп, проверяли давление топлива.....это в норме.
    ваг-ком показал ошибку Engine speed sensor (G28) ....его я поставил новый, вроде бы стала дёргать реже, но проблема не пропала.
    Удалось подключить Ваг -ком и поехать на ходу потестить....во время когда машина дёрнулась, сразу выкинуло ошибку Engine speed sensor (G28) .......но он новый и оригинальный.
    Я не могу понять в чём может быть проблема ......может кто то сталкивался с этим!
    Была такая же дерготня и ошибка по G28 после того как поставил дизельнй маховик, сначала подумал что штырь на маховике неправильно установлен, почистил наждачкой площадку с датчиками и место куда она прикручивается, проблема ушла.
  6. #26
    Riga
    Поменял блок управления движком......не дёргается больше!
  7. #27
    Riga
    Радовался не долго .......с другим блоком машина задёргалась снова (((
  8. #28
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    а вот из-за чего дергалась у меня,полез менять сцепление,потому что буксовать стало и увидел,что датчик коленвала держиться на стяжке и болтается как попало,теперь ясно куда зажигание пропадало,оказалось алюминевая площадка,на которой крепится 2 датчика,переломлена и предыдущий хозяин нашел выходпоменял площадочку и вот уже 2 недели ничего не дергается.
  9. #29
    Riga
    этот speed sensor я поменял ......эксперементировали и с зазорами, площадка впорядке, крепление тоже ......но ошибку на него кидает всё равно. Завтра поеду к электрику
  10. #30
    Киев
    да,может где в разъеме или еще что-то,а может как следствие чего-то,надо разбираться.
  11. #31
    Riga
    Эпопея продолжается, с проводкой всё ок ....но вот проблемы возможны с маховиком, сегодня удалось проверить зубья маховика электронным путём, результат не очень хороший...позже будут фото
  12. #32
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    маховик если что будет позже....как перейду на другую сцепу...
  13. #33
    Riga
    Только с доставкой проблемы могут быть ......он тяжёлый (
  14. #34
    Местный Аватар для Nickola6
    Minsk/Molodechno
    и что было?
  15. #35
    Брест
    Вот уже неделю сайт штурмую,после установки дизельного маховика и сцепления начала дёргается,и во всяких режимах,иногда холодная иногда горячая,иногда хх прыгает от 800 до 1000 и очень быстро. Начал грешить на маховик,что не проточил отливы.
