проблема в следующем кордан на 0.5 см длиней чем надо (встает в распор) что можно с этим сделать? да и как правильно его выстовить относительно короба и редуктора ?
карданы разные на акпп и мкпп.
определенной установки нет,просто прикручиваешь в любом положении, он отбалансирован без фланцев. главное правильно выставить подвесной,что бы кардан был в параллели по отношении к кузову в обоих плоскостях(выше ниже,право лево).
0.5 см очень странно-машина точно ровная?можешь попробовать сыграть эту разницу за счет сдвижения переднего и заднего подрамников. небольшой ход у них есть.
вообще то эсочный кардан немного длиннее чем автоматный насколько я знаю...
а если под передние крепление редуктора подложить шайбы а в заде пересверлить дырку в родрамнике под подушку?Вложение 7665
это какой то искрометный колхоз получится. это ты точно от эски кардан туда пихаешь?
просто до этого стукнута была мож поэтому
решение пришло случайно решил пересверлить дырку в подрамнике где крепится хвост заднего дифа но открутив гайку увидел что отверстие и так в виде прорези . отодвинул назад редуктор и кардан встал как на родину. во как бывает а я его чуть не пустил под нож фрезировщика. седня сделал пробный выезд выехал из гаража развернулся и назад . осталось собрать салон и найти какие клемы с короба идут на стартер чтоб не возить под капотом херню от акпп к которой трос подходил
помоему многофункциональный выключатель называется прикручен был к акпп там где подходил трос селектора. с него фишку снимаеш или просто положение его рычажка меняеш и стартер не крутит
я свой в салон вытащил и отчекрыжил его нах. там в блоке релюшек под рулем надо перемычку поставить и все будет заводиться.
Да епта, вынь реле стартера и поставь перемычку туда, вот она на МКПП третье место справа.
http://www.blindhorse.ru/components/...1172444473.jpg
соуэршенно уэрна!!!! я чот забыл что там реле стояла какая то.
блин мужики огромное вам человеческое спасибо
на то и форум, и мазёвые пацаны гоняющие на ЭСКАХ
