проблема с акпп на мкпп
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    По умолчанию проблема с акпп на мкпп
    проблема в следующем кордан на 0.5 см длиней чем надо (встает в распор) что можно с этим сделать? да и как правильно его выстовить относительно короба и редуктора ?
    г елец
    очень нужен совет
    карданы разные на акпп и мкпп.
    определенной установки нет,просто прикручиваешь в любом положении, он отбалансирован без фланцев. главное правильно выставить подвесной,что бы кардан был в параллели по отношении к кузову в обоих плоскостях(выше ниже,право лево).
    0.5 см очень странно-машина точно ровная?можешь попробовать сыграть эту разницу за счет сдвижения переднего и заднего подрамников. небольшой ход у них есть.
    вообще то эсочный кардан немного длиннее чем автоматный насколько я знаю...
    г елец
    а если под передние крепление редуктора подложить шайбы а в заде пересверлить дырку в родрамнике под подушку?Вложение 7665
    это какой то искрометный колхоз получится. это ты точно от эски кардан туда пихаешь?
    г елец
    просто до этого стукнута была мож поэтому
    г елец
    решение пришло случайно решил пересверлить дырку в подрамнике где крепится хвост заднего дифа но открутив гайку увидел что отверстие и так в виде прорези . отодвинул назад редуктор и кардан встал как на родину. во как бывает а я его чуть не пустил под нож фрезировщика. седня сделал пробный выезд выехал из гаража развернулся и назад . осталось собрать салон и найти какие клемы с короба идут на стартер чтоб не возить под капотом херню от акпп к которой трос подходил
    что еще за херня такая от АКПП???
    г елец
    помоему многофункциональный выключатель называется прикручен был к акпп там где подходил трос селектора. с него фишку снимаеш или просто положение его рычажка меняеш и стартер не крутит
    я свой в салон вытащил и отчекрыжил его нах. там в блоке релюшек под рулем надо перемычку поставить и все будет заводиться.
    Да епта, вынь реле стартера и поставь перемычку туда, вот она на МКПП третье место справа.
    http://www.blindhorse.ru/components/...1172444473.jpg
    соуэршенно уэрна!!!! я чот забыл что там реле стояла какая то.
    г елец
    блин мужики огромное вам человеческое спасибо
    на то и форум, и мазёвые пацаны гоняющие на ЭСКАХ
    г елец
    эт точно
