Компрессия
Показано с 1 по 17 из 17
    По умолчанию Компрессия
    Здраствуйте,хотел бы узнать как правильно мерить компрессию ? прибор вкручиваемый вместо свечи ...
    в сервисе говорят 3 оборота сделат и всё...
    Пока давление не перестанет расти.
    вкручиваешь прибор или просто прижимаешь к отверстию свечи, отключаешь холл или форсунки, газ в пол и крутишь пока давл не перестанет подниматься. Обычно это 3 качка.
    лучше холл или Ж28,чтобы и искры зря не было...
    ну так то да, прост ошибку потом потереть и всё
    я измерял след. способом на что мужик в сервисе сказал что неправильно - надо как написали выше 3 "оборота"
    - отключил катушку ,снял её и выкрутил все свечи
    - поочередно вкручивал в каждый цилиндр и крутил без газа пока стрелка не останавливалась ( ~5-6 сек)
    в итоге компрессия следующая
    1 цил. - 13,9
    2 цил. - 13,5
    3 цил. - 13,5
    4 цил. - 12,9-13
    мерял компрессию т.к. дымок из выхлопной синий появился при нагрузке
    мотор 1.8 ADR
    Последний раз редактировалось PlayForFun; 31.05.2012 в 15:41.
    ну в принципе всё правильно, просто газ надо выжимать. При выжатом у тебя компрессия возрастет скорее всего и это уже признак того, что в цилиндрах масло. Попробуй с выжатым газом.
    куда уж выше ))) масло есть примерно на 3к. - 1 литр - точно не могу засечь
    просто как верно определить кольца или мск все таки....мск то можно ещё самому с кем то кто это делал поменять, а вот кольца врядли
    Газ нажимают для того, чтобы цилиндры наполнялись быстрее, а не через щель в РХХ воздух тащить - вот поэтому дольше пришлось крутить )
    Меняй МСК.
    Ну и в эльзе написано - крутить пока стрелка не перестанет подниматься.
    с выжатым газом компрессия получается как правило выше, накачивается само собой быстрее
    BlindHorse думаешь они?почему не кольца?
    Потому что их легче сменить )
    руководство или отчет по смене где нить можно найти?
    Точно не тут, иди АК копай может что и найдешь.
    на ак чёт ничего не нашел,никто не поможет поменять в выходные ? с меня транспартировка (желательно с ЮВАО) + пивко =)
    просто нужен человек который подскажет что и как ,грубо говоря руководить)
