Может надо кому ? - Страница 51
Страница 51 из 154 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 3062
  1. #1001
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Цитата Сообщение от Олдскульщик Посмотреть сообщение
    Олег, привет. Верхняя стрекоза на фото за мной (с кнопкой омывателя).
    А еще одной такой нет.
  2. #1002
    Kaliningrad
    Пока нет...
  3. #1003
    Местный Аватар для AUDI_90
    ВОронеж
    Олег а вот такое не найдешь?
  4. #1004
    Kaliningrad
    Не знаю...
  5. #1005
    ВОронеж
    Цитата Сообщение от PRO-vokator Посмотреть сообщение
    Не знаю...
    Олег, поищешь. А то дырка в торпеде не радует. Накладка под дерево есть, а к чему ее прикручивать нету.
  6. #1006
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Олег, проводка подогревов нужна.
  7. #1007
    Kaliningrad
    Есть... давай на почту...
    olegsmol-67@mail.ru
  8. #1008
    Kaliningrad
    Градусник S4 в продаже...
  9. #1009
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Олег, есть проводочка жопогревов? Полная только....
  10. #1010
    Kaliningrad
    2 покупателя в процессе... пока ты соберешься - опять кончится...
  11. #1011
    СПБ Павловск
    Почем? Если 2-3, можешь слать.
  12. #1012
    Kaliningrad
    Пиши на почту , что конкретно нужно...
  13. #1013
    Местный Аватар для Sergey150969
    Ижевск
    Олег, привет!
    Отправил фото рулевой.
    Жду предложений.
  14. #1014
    Kaliningrad
    Цитата Сообщение от Sergey150969 Посмотреть сообщение
    Олег, привет!
    Жду предложений.
    Письмо есть... фото нема... ... отписал там...
  15. #1015
    Ижевск
    Ну могем..
  16. #1016
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    есть схема подключения его?
  17. #1017
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    один провод на контакт, где появляется напруга при включении света (делает подсветку бледнее)
    два провода питание + и -
    один провод + от датчика температуры, - датчика температуры общий с питающим
    один провод сигнал скорости, снижает показания когда машина стоит на месте (себе не подключал)
    все коммутации делал в клеммном блоке под рулем, все нужные клеммы там есть
    цвета не помню, на драйве полно отчетов, например вот http://www.drive2.ru/l/705861/
  18. #1018
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Распиновка
    Контакт номер 1 (здесь и далее - это номра контактов на разъеме к показометру, они на нем подписаны). Скорость. Провод должен быть бело-синий. Подключается к шине А27 в жгуте приборки, ее можно найти по бело-синему проводу, идущему от красного разъема T26/7 (контакт номер 7)
    Контакт номер 2 Температура. Провод должен быть коричнево-желтый. Подключается к connection station 1, она под водительской полочкой, к оранжевому 6-конт. разъему номер 9, контакт номер 5.
    Контакт номер 3 Земля. Провод должен быть коричневый. Подключается к земле, ее можно найти по проводу, идущему от зеленого разъема T26a/1 (контакт номер 1)
    Контакт номер 4 Подсветка. Провод должен быть серо-голубой. Подключается к шине A19 в жгуте приборки, ее можно найти по серо-голубому проводу, идущему от красного разъема T26/22 (контакт номер 22)
    Контакт номер 5 +12В. Провод должен быть красно-синий. Подключается к шине A38 в жгуте приборки, ее можно найти по красно-синему проводу, идущему от зеленого разъема T26a/7 (контакт номер 7)
  19. #1019
    г.Нвый Уренгой
    спасибо!
  20. #1020
    г.Нвый Уренгой
    спасибо!
