Помогите с псевдотрамблером
Показано с 1 по 20 из 22
    Киров
    По умолчанию Помогите с псевдотрамблером
    Собственно, искал информацию как настроить датчик холла на моторе AAN, но так и не нашёл именно по своему случаю. У меня вместо холла на шестерне распредвала стоит в псевдотрамблёре и я блин понять не могу как его совместить по меткам чтоб правильно стоял. Сори за возможно глупые вопросы но прошу совет. Трамблер перебирал смазывал чистил и новый датчик холла поставил а вот настроить не научился. Прошу не пинать я только познаю сей аппарат.Вложение 7515
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    так в нем две метки которые надо совместить! чего еще надо-то?
    Киров
    Так на ГБЦ нету меток, где какие, укажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Andrey s4; 29.05.2012 в 23:05.
    Местный Аватар для moorik
    Одна на корпусе трамблёра,вторая на экране ДХ.Две риски там,увидешь всё в трамблёре.
    Audi A4 DTM
    Алма-Ата
    на ГБЦ метки: в районе звезды сверху треуголник и на звезде точка. они должны совпадать.
    Киров
    Сегодня гляну отпишусь, спасибо.
    Киров
    Поставил, опишу поэтапно. Совместил ГРМ и коленвал по меткам, далее вставил трамблер в посадочное и повернул его так чтоб метки на шторке и на корпусе трамблера совпали. Но получилось так что метки на трамблёре обе, смотрят в низ так как на гбц нету меток куда должен смотреть трамблер <<<< вот этот момент меня смущает. Машина пока не на ходу я её только востанавливаю так что время на ваше авторитетное мнение есть.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    ненавижу этот псевдотрамблер,,он меня запарил,,от чего датчик поставил?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Киров
    Я пока еще не понял что это за фрукт, датчик холла ставил от обычного 5ц трамблера, вроде с мотора NF, AAR. На экзисте они там все одним номером. Теперь еще узнать правильно ли я его поставил (логически, вроде правильно) но нужен дельный совет от гуру для пущей уверености.
    Voronezh
    кидани номерок,,
    "VLUA"
    Киров
    Ваговский номер*034 998 065**, но лучше по цене бош*1 237 011 110, по качеству еще не проверен )
    Tallinn,Estonia
    Вот правильно написано! Я всё также сделал и мотор заработал на ура! Толко обязательно выстави их паралельно дру-другу! У меня было так ,что даже на пару миллиметров не совпадала и мотор как трактор работал! Выставил как надо и всё заработало спокойно и тихо!
    Tallinn,Estonia
    Да и еще, крышку не забуть снять эту чёрную! А то смотрю голову ломаеш,что куда! Там всё наглядно и ясно становится! Ничего сложного!
    Киров
    )))) так я понял, яж полностью перебирал трамблер до штифтика и винтика. Меня волнует один момент я трамблёр этот могу как угодно воткнуть в ГБЦ но главное чтоб риски совместить после этого, так?
    Алматы
    да, так
    Киров
    Ну все теперь для себя по этому вопросу под-черпнул, спасибо.
    Voronezh
    спасибо,,а номер крышки есть?
    "VLUA"
    Киров
    вот номера нету, но в понедельник посмотрю на своей и напишу здесь
    Киров
    Смотрел я крышку есть на ней номер на внутренней части 1230500262, с наружной бленда и название БОШ, но на экзисте по номеру не пробивается. Больше на крышке нет ни одного символа.
    Voronezh
    блин крышка нужна,,где номер крышки взять!????у кого есть?
    "VLUA"
