вобщем заменил я эти вставки под форсунки треснутые!!ну и гемор их менять был!старые не выкрутились,а раскрошились,пришлось брать балончик газовый и мини горелку и все энто дело выжигать!потом подходящим мечиком резьбу прошел пару раз(почистил) и новые ввернул.мечик нужен 21,5 шах полтора.
Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам!
на очереди стучащий насос ГУРа))))может сегодня получится осилить.
Да на атомной станции много чего есть))))
ани наверно заражонныи ядрёными атходами ))
Нее,всё ровно)))до кучи поменял насос гура,наконец-то вой пропал)
Победил ошибку по адаптации смеси, путем ремонта вестгейта.теперь Валит почти как надо.
Осталось дмрв поменять,а для большей уверенности катушки и форсунки и тогда полетим!)))))
еще один,пилять... какой зазор между втулкой и клапаном?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
А хэ его знает))Петя сказал ннадо,значит так тому и быть.реально ему была пизда даже по моим глазным меркам,он(клапан) болтался как какаха в прорубе))
так вот мой тоже болтался так же видимо и Петя тоже сказал пизда ему, а когда я разобрал то он вроде как в норме был. зазор узнай блин!!!!!!
Audi S6 2.2T MT
Не смогу наверно,делал то его не он.
так ты его просто у него взял и поставил?
Audi S6 2.2T MT
Нет,свой снял,ему привёз,он отдал его в ремонт,после забрал гейт уже отремонтированный свой назад
осталось узнать у Пети )))
Audi S6 2.2T MT
Да да,именно)))
поменял ДМРВ,радиатор печки(оригинал),термостат(о ригинал),текший расширительный бачек,газовый упор капота и крыжки багажника.
сменил хеллу интеммо на бош валео нью.
