если забирают - энергией отправлю. тебе доставку до твоего дома заказывать при отправке?
Привет! Компрессор кондея есть от фау? Denso 10p17c. Муфта под ручеек, трубки подходят сбоку.
денсо или не денсо не знаю, но от фау точно. есть 3500 р.
как состояние? Сальник, гудёж подшипника? Внешне такой? http://car-cas.ru/cat_images/TOF_GRA_DATA_12/356547.jpg (denso dcp02003)
компрессор точно с фау, на вид похож. состояние хз - я его в работе не видел. машины как правило обездвиженные попадаются и в масле все.
но насколько я знаю, место не из проблемных, так что думаю проблем не будет. хозяин утверждал, что все работало.
он один? Есть из чего выбрать? Гарантия установочная будет(муфта не нужна, главное-не гремящий компрессор и не травящий сальник)? Ну и фото конечно хотелось бы,чтоб его идентифицировать(сзади под слоем грязи есть наклейка+общий план).
он от V8 точно, я другими машинами просто не знамиюсь. компрессоров 2 по моему. гарантию дам, но пересылки туда-сюда за твой счет.
один на машине еще стоит.
тебе на эску надо или на V8 ?
на 200-ку 3б. У меня стоит такой же компрессор,только муфта под поликлин(у тебя под ручеек). У эски компрессор совсем другой. Как по корпусу, так и по внутренностям.
По идее оно. Автотрейдингом вышлешь? Сберовская карточка есть?
Еще. Проверь пожалуйста пару вещей. Я обычно так отличаю совсем трупа от более-менее живого компрессора. Перекрываешь пальцем один из выходов и вращаешь шкив-должен нагнетать давление и давить на палец. И Второй момент: подергиваешь шкив влево-вправо. Должен быть хлюпающий звук, без люфта и металлических глухих цоканий .
шкиф никуда не дергается. вчера крутился как положено - плотно и ровно. реквизиты см в личке.
Подъем, есть вкусный сухой задний торсен с небольшим пробегом, крыльчатка вискаря на 4.2 и тд и тп.
сухой, патамучта сальники не бегают)))
пробег - 170 тык у донора. донор - скажем так из приличной семьи. Так что наверняка состояние отличное для БУ.
Кстати мне еще двигатель с него мешаеццо. Даже цену за него ломить не стану )))
Тебе компрессор доехал, все ок?
Да, доехал. Забыл тебе написать. Пока не ставил. Надеюсь в эти выходные будет время заняться этим вопросом. Там нужно будет перекидывать муфту с моего, чтоб под клин была. Главное-чтоб не гремел и сальник держал.
