Как быть и что делать?
Показано с 1 по 20 из 62
    По умолчанию Как быть и что делать?
    НУ собсна в моем бортовике расписано то как феерично развалился мотор моей эски, который вроде как капиталили в столице бывшему хозяину машины. Ну погрустили и будет. Принято решение всё восстанавливать и не просто в сток а уж сразу с заделом на большую мощность. На машине уже стоит одномассовый маховик сделанный Сержиком, сцепло от вэ8 сакс новое, катушки от ттрс.
    На сегодняшний день уже приобретены кв от непонятного мотора (легче ааэн, противовесы меньше, шейки и ход аналогичны, места под сальники аналогичны, фланец под маховик аналогичен, практически брат близнец кв AAN просто более миниатурный) в идеальном состоянии без прогиба, баз ремонта, весь в допусках. Поршня и шатуны 144мм FCP инжиниринг (за что огромное спасибо Томасу). Мотор весь разобран до болтика, почти всё отмыто, голова разобрана, отмыта и отдана в распил.
    Как бы с низом определились: 2.2л, 81.5мм, поршни под степень 8.5, шатуны 144мм.
    Голову пилим, делаем радиальные седла, новые клапана и направляшки, возможно позже будут легкие тарелочки и более жесткие пружинки.
    Хотелось бы услышать советы и мнения от тех кто уже делал и имеет практический опыт!!!
    Основные вопросы:
    1) коллектор рс2 реплика или сварной польский
    2) какая турбина? холсет 351 с 26й горячкой #6 или что-нить посерьезней? если серьезней то что именно?
    3) какие форсунки ставить? машина не для гонок - для города и "пятничных покатушек"
    4) насос HRC 290 или 340л/ч(пробовал ли кто такие юзать???) или вс же 044 бош???
    5) сколько может сдюжить сцепление вэ8 на одномассовом маховике?
    6) валы?...
    Пы.Сы. Прошу сильно не пинать... просто советов много и все они разные( Просто я сторонник того, что если можно сделать мощнее и быстрее но чуть дороже то почему бы и нет? Тот же Холсет 35й вроде как дает 440 л.с. максимум, а низ мотора у меня получается может переварить и больше.
    Последний раз редактировалось TAXIst; 21.05.2012 в 21:59.
    Night_Spirit
    1)Сварить свой,никакого говна за космо-ценники.
    2)Мой выбор 3582R
    3)Сименс Дека 870сс
    4)Бош 044,мощно и надежно
    5)550Nm если не ошибаюсь,зависит от веса авто.
    6)А распредвалы стоковые/овощные оставишь?? )))
    Все ИМХА
    ну кстати да... Вопрос с валами тоже открыт к тому же на стоке есть выработка. Вес авто 1750 по идее должен быть. Машина эс4 авант
    Night_Spirit
    Я бы сделал в таком случае крутильный мотор а не как здесь водится 300лысы 440Нм.Надо учитывать передаточные числа трансмиссии,желаемый диапазон оборотов,размер лаптей...
    225/45 сейчас, будут 235/45 17"
    кпп CBL 6ст
    езжу я почти всегда высоко 4000 и выше. Ну могу конечно и на работу потошнить, но чаще всего езжу быстро.
    Night_Spirit
    Померь подъем и базу сток валов если не трудно,могу посчитать параметры кастом валов.
    на кастом валы денег не будет точно. Макс 7а поставлю.
    Night_Spirit
    по деньгам это одно и то же ;-)
    где заказать кастом за 8р?
    Night_Spirit
    12тыр и твои сток валы в качестве заготовки.Поверь,поставить стоковое амно все равно что лепить катализаторы на корч.Потом спасибо скажешь!)
    на мои сток валах на шейках выработка. За предложение спасибо, надо обдумать.
    ***РС2 реплика кстати достаточно крепкий у меня уже 3-ий год, у Киевских эСочников есть еще более старые и ни у кгого не потрескался, не развалился, да иногда бывают косяки с геометрией, типа дырки чуть не так просверленны, но лечится легко.. про сварные ХЗ, не пробовал.
    **как говорится на вкус и цвет.. я лично брал бы новую, в которую после завода никто кривыми руками не лазил... отрицательного опыта предостаточно.
    **Сименс Дека 630СС с головой хватит.
    ***у меня лично стоит 044, все нормально, шумноват, на несколько местных эсок ставили HRC290л/ч, один на холсете, другой на К26/27 работают нормально, и при этом практически безшумны. так что тут смотри на бюджет т.к. разница по цене у них в два раза, а по производительности до 500 сил думаю разницы не будет.
    ***35 холсет точно выдержит. как примеры повторюсь наверное: у меня на строкере и ГТХ3076 пока на 1,8 избытке все отлично держало, на S6 AQH (4,2 S8, 360л.с.) тоже все держало без намека на проскальзывание.. обе машины весят более 1800кг.
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    впринципе правильно написали...
    Из личного опыта:
    равнодлинник грамотный что бы турбина была под правильным углом для безгеморойного расположения всего остального...
    На шариках
    деку вроде Димон не хвалит.. бош какой нибудь..
    044
    Точно могу сказать S8ое (сакс) сцепление держит 570нм на седане, если село 4 человека то уже начинает буксовать на3ей -и выше...
    посчитай ....
    "сток" валы ... база 36мм..
    Inlet
    AAN, ABY, 3B___ Opens 3° ATDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm
    ADU__________ Opens 13° ATDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm
    NM __________ Opens 0° ATDC, closes 32° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm
    7A___________ Opens 6° ATDC, closes 38° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm
    Rally Piper______ Opens 22° BTDC, closes 62° ABDC, duration 264°,lift10.87mm
    Exhaust
    AAN, ABY, 3B___ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 8,6mm
    ADU__________ Opens 24° BBDC, closes 1° ATDC, duration 205°, lift 9,5mm
    NM __________ Opens 35° BBDC, closes 3° BTDC, duration 212°, lift 9,6mm
    7A___________ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 10,5mm
    Rally Piper_____ Opens 57° BBDC, closes 17° ATDC, duration 254°, lift 10.17mm
    по другой информации
    AAN, ABY, 3B___ Opens 3° BTDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm
    ADU__________ Opens 13° BTDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm
    7A___________ Opens 6° BTDC, closes 38° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm
    Exhaust
    7A___________ Opens 42° BBDC, closes 3° BTDC, duration 219°, lift 10,5mm
    тюхнинг :
    кэткамы:
    partnr.
    duration
    duration
    maximum lift
    lift at TDC
    parts
    application
    [data link]
    [0.1mm+cl]
    [1.0mm+cl]
    [cl=0]
    [cl=0]
    (TURBO)
    1002331
    242 / 258°
    213 / 224°
    9.65 / 10.00mm
    0.45 / 1.00mm
    O.E.M.
    HYDR: sport
    1002303
    267 / 267°
    228 / 228°
    11.20 / 11.20mm
    1.20 / 1.20mm
    O.E.M.
    HYDR: sport
    1002335
    275 / 258°
    239 / 224°
    11.50 / 10.00mm
    2.15 / 0.40mm
    O.E.M.
    HYDR: rally & cross
    1002305
    279 / 275°
    243 / 239°
    11.50 / 11.50mm
    2.40 / 2.15mm
    O.E.M.
    HYDR: rally & cross
    1002440
    278 / 251°
    238 / 218°
    11.45 / 9.95mm
    2.40 / 0.55mm
    custom
    MECH: rally & cross
    1002446
    279 / 267°
    238 / 235°
    11.45 / 11.00mm
    2.70 / 2.40mm
    custom
    MECH: rally & cross
    1002447
    279 / 278°
    243 / 238°
    12.00 / 11.45mm
    3.05 / 2.60mm
    custom
    MECH: rally & cross
    1002448
    289 / 285°
    255 / 250°
    13.25 / 12.45mm
    4.25 / 3.75mm
    custom
    MECH: rally & race
    1002450
    303 / 293°
    268 / 258°
    13.45 / 12.75mm
    5.25 / 4.50mm
    custom
    MECH: rally & race
    1002449
    289 / 279°
    255 / 238°
    13.25 / 11.45mm
    3.70 / 1.10mm
    custom
    MECH: race & drag
    (усё уже придумали ,кмк )
    Последний раз редактировалось dimo61; 22.05.2012 в 01:19.
    Night_Spirit
    возможно) Но я все равно сделал бы свои палки,не люблю переплачивать за марки))
    пля...какие?
    Night_Spirit
    пля...какие?
    пля....хорошие,едущие!))
    все данные есть....какие "хорошие, едущие" ? ..... подъёмы? фазы?перекрытия? профиль кулачков?
    я так понимаю неполнобазные из AAN ?
    Последний раз редактировалось dimo61; 22.05.2012 в 02:36.
    ну переточка вроде только неполнобазной и бывает
    Night_Spirit
    Кстати,а какой диаметр гидрика??Из AAN походу много не напилишь.
    to Taxistа еще валы наваривают плазмой.
