Проблема с климатом.
Показано с 1 по 8 из 8
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    По умолчанию Проблема с климатом.
    Испаритель и вся остальная муть выброшена, работал просто как печка и поддувала. Не с того не с сего перестал реагировать на кнопки, постоянно крутитья вентилятор на 3 полосочке, на нажатие кнопок не реагирует. температура не изменяется. В вагалке висят ошибки по датчикам всасываемого воздуха и датчика в бампере, и ошибка по заслонке центральной. Они висели и раньше, все работало. Может ежик перегрелся и сгорел?
    Блок климата пропаивать, на АК поищи поиском фотки есть.
    Да, действительно, пропаял шлейф с двух сторон, все заработало, загорелись сегменты, которые не горели, стало ярче. Хотя визуально никаких дефектов на пайке не видно.
    все там видно,если интересно,берешь лупу и видно как вокруг штырька припой лопается от времени и вибрации видимо.
    Может с лупой и видно,я простым глазом смотрел)))
    Кстати востановить один негорящий сегмент как то можно или дисплей в топку?
    и без лупы прекрасно видно если присмотреться. сегмент это одна из палочек на дисплее - я праильна понимаю тебя? еси да,то фтопкунах.
    Да, правильно.. Просто у меня до пропайки штуки 3 не горело, две загорелись а одна не хочет. Может грифелем резинки натереть для лучшего контакта.
    не думаю что это поможет,если по логике - где то недопаял,раз 2 загорелись а один нет.
