Надумал промыть интеркулер.
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию Надумал промыть интеркулер.
    Как снять,с наименьшими потерями времени.
    Мыть буду бензиком.
    Бампер надо снять и подкрылок вроде.
    На обратной стороне подкрылка жабры сделай.
    Местный Аватар для stMikl
    Я подкрылок не снимал.
    Снимаешь бампер, бачок фаромываек, бачок ГУРа отводишь в сторону и там все видно...
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Я и бампер не снимал.Надо снять бачок омывайки,ну и гура в сторону отвести и сверху керхером херачь.Я прям в плотную пистолет подносил и ничего не погнулось,отмылось хорошо.
    Человек собрался бензином мыть, значит внутри...а вы ему керхером...
    Н.Новгород
    Все равно можно ничего не снимать.На нижний выход гандончик натянуть,а в верхий сосок залить бензина.
    ...и поджечь
    Нах его вообще снимать чтоб мыть бензом?
    пара баллонов hi-gear очкарба чистит весь впуск.
    И литр масла из трубы под двигателем вычистит?
    Частично да.
    Нах его чистить, если он всё равно там опять образуется? Слей его оттуда, сняв патрубок и всё.
    Я вот каждые 20ткм масло в интеркулере менял))
    У меня то оно там откуда? Никогда масла не было во впуске )
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    +1...
    Действительно зачем его мыть внутри... - никакого смысла....
    Снаружи промыть керхером и все... Или если очень забит грязью, то снять и замочить в какой нибудь химии, но только не на долго и потом промыть хорошенько, чтобы химия дальше не разъедала.
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 19.05.2012 в 09:20.
    на континенталеГТ избытком стащило шланг со входа в один интеркулер ...вылилось грамм 50масла...дилеры грят до 300мл х-ня..не обращейте внимания...
    разомкнутая вентиляция как вариант сухого впуска...
