Нужна помощь мастеров!!!AAN не заводится . - Страница 3
Показано с 41 по 57 из 57
  1. #41
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    Поставил наконец радиатор Нажмите на изображение для увеличения
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
  2. #42
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    насчет G28 не парься,она у всех всегда висит. лямбда регулирование у меня тоже периодически выскакивает, передув конечно тоже не хорошо,но для начала скинь все и через время еще раз глянь. ездить с этим можно...
  3. #43
    Молдова .Комрат
    спасибо!буду опресовывать может чё изменится!?с чего передув? если у меня она нихера не дует и не едет? а на горячую брыкается иногда.
  4. #44
    Казахстан
    тоже как то был передув,почитал,сделал выводы,тупо снял клапан тактовый,промыл его и больше дерганий и передува не наблюдаю.
  5. #45
    Молдова .Комрат
    n75 и байпас новые поставил.
  6. #46
    Молдова .Комрат
    Мужики есть вопрос! Продаёт у нас здесь один парень эску 2,2 1992г.седан за очень хорошие деньги. но говорит что сгорел комп двигла! вопрос ! почему он мог сгореть? сколько выйдет ремонт( у нас не найти надо заказывать) и можно вагом проверить авто если он сгорел?
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    Однозначно не брать, попадалово. Если сильно хочется найти мозг за счет продавца поставить и тогда уже смотреть что да как.
  8. #48
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    за сколько отдает если не секрет?
  9. #49
    Молдова .Комрат
    2500 evro говорит что на сервисе есть комп и типа подлючали и всё нормально! если заведётся с другим компом можно брать?
    http://999.md/Board/Message.aspx?Msg...uery=audi%20s4 вот она
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    Брать или не брать решать по результатам осмотра и полной диагностики (не компом конечно)...а не по факту заводится или нет.
  11. #51
    Молдова .Комрат
    а какие у вас цены на компы?
  12. #52
    Молдова .Комрат
    машина же не новая. полюбому доводить до ума надо! просто я не понимаю как мог улететь эбу ? по каким причинам такое бывает?
  13. #53
    Молдова .Комрат
    есть просто вариант обмена на 90кваку 2,3ng 1987года. 90ая на ходу. простоо обмен без доплат...
  14. #54
    Если она тебе спалит 3-5 ЭБУ подряд, при их цене, ты будешь не очень рад и, возможно, возжелаешь сжечь то, что купил.
  15. #55
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    из наблюдаемого: один раз мозг горел от плохого контакта плюса на аккумулятора..поставили зарядку,а аккумулятор на сажал напругу до 14 от 24в..включили зажигание...в мозгах сгорел защитный диод на входе что ли...востановили легко..ещё один диод поставили в защиту от переполюсовки аккумулятора на всякий случай...
    но нужен человек разбирающийся в автомозгах и умеющий паять их...
  16. #56
    Молдова .Комрат
    был ! смотрел! после того что увидел на эбу уже похуй было! это окозалось куском хлама. её строго в разбор. всем спасибо!
  17. #57
    Молдова .Комрат
    Мужики есть вопрос по крафтэру 2007г 2,5тди . У нас пока никто справится не может. Горела лампа сажевого фильтра, на сервисе сняли а он внутри кусками поломанный , когда забрал парень сказал типа внутри наварил какието пластины вместо фильтра ,и с компом снял ошибку.Проехал 300км опять загорелась лампа фильтра и чек. Как нах выкинуть этот фильтр? мож кто сталкивался...а то цена нового не радует.
