как?
поставаил галочку на авто поиск в интернете (дрова скачались с китайского сайта микрочипов) в диспетчере пишет USB-SERIAL CH-340(COM3) в VAGCOMe жму тест сом порта (СOM port: OK Адаптер 3: Не готов или не обнаружен) где копать*?
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
Я это не осилю.Спрошу у хакеров.Если смогут -вышлю.
купил сегодня новый шнур,вагнул и......3 ошибки(Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 AA
Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D02
Программный код: PMC 1
Код Сервисцентра:
3 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00515 - hnяћ?9kh.иQо2Mн5wФ{,AsМljrо_Ё;cжOZ®]JгW.uр>o:*
01-00 - #ар_'и)/aIi[#т'a^
00513 - Д#h№дPFkдV+2cf'и^Х2\е(Ёкw9JdМkwpн]Ё&uгJK|]OцW
03-00 - З=aDz@;т2xRуQOU2ь)
ну вот,я ж тте говорил что возможно он,датчик холла то.
к.з. на плюс - короткое замыкание на плюс,плюсовая цепь в нем самом пришла писсда,под замену,бош или оригинал.
ну в принципе по коду ошибки можно глянуть в таблице,но я думаю там какие-нибудь мелочи ни на что не влияющие,еси никто не опередит завтра гляну на работе.
в том то и дело что надёжности ноль,бош стоит сто баксов,а оригинал 170 баксов,не великая сумма для эски.
сегодня разобрал нах пол машины! меняю нло на s6 , ставлю вакууум а8, глушак,масло радиатор ....... итд. снял фишку датчика хола ! а она потрескалась вся и рассыпалась. буду заказывать отпишусь
Привет всем! Вагнулся сегодня на свою голову! 3 ошибки 1-превышены показания лямбда регулирования , 2-передув системы(непонятно как !? по прибору выще чем 1,9 не было ) 3- датчик оборотов G28 (и вопрос ?это тот что с маховика? и можно ездить с этими ошибками?) всем спасибо!
