Где копать ?
Показано с 1 по 11 из 11
    Kaliningrad
    По умолчанию Где копать ?
    Возвращаясь к теме афтеркулинга... Поиском перечитал - своего не нашел...(не пинайте ,если пропустил ) S4 ААN 92. 5КПП...без кондиционера... Беда следущая - При замыкании контактов датчика включения эл.помпы механическим способом выбивает 25А предохранитель № 19 в блоке предохранителей и вырубается вентилятор ,а помпа продолжает работать... Замена обеих реле (на правой стойке управляющей и силовой под капотом ) на заведомо исправные результатов не дали - картина та же... Вентилятор тоже заменен ( да и старый исправен , оба проверены на аккумул.) Вентилятор поставлен от более свежего 5ц. мотора ...По внешнему виду более мощный ...(наверно от машины с кондеем) взят в Литве... (у брата на S6 96. с кондеем такой же стоит)... Подскажите , если поставлю более мощный пред. ничего не сгорит...? И в этом ли проблема ?
    Анжеро-Судженск
    Может сгорит, а может и не сгорит. Может в этом проблема, а может и не в этом.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    ставить наобум предохранитель повышенной амперности опасно...25а уже совсем немало...замерить ток необходимо на моторчике вентилятора
    Kaliningrad
    Как замерить ток ? И на сколько ампер пред. вентилятора у S 6 с кондеем ?
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Амперметром. Вентилятор (и соответственно пред) должен быть таким же, если не ошибаюсь. Алгоритм включения иной - при включении кондея молотит постоянно. Вентилятор по моему 500 Вт. Значит ток потребления 500/12 = 42 А.... Такой пред в общем блоке стоять не может, скорее всего он стоит где то в ногах водителя слева. Юзай схему.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    больше чем написано лучше не ставь сгорит что-нибудь,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    город 312
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    Нефиг там смотреть: у него помпа работает и реле это он менял.
    город 312
    Злой ты сегодня, Юра...
    не навредит если посмотрит....теорию процесса будет знать...
    Последний раз редактировалось 100s6; 16.05.2012 в 20:47.
    Kaliningrad
    Всем спасибо... Проблема решена установкой 30А преда. с наступлением соответствующих погодных условий будем наблюдать...
    Kaliningrad
    Не внимательно читаем первый пост... машина без кондея... В ногах водителя преда. нет... Реле обе такие же как и на авто с кондеем... Вентил. мослать будет не часто... Посмотрим на сколько хватит 30А преда... Спасибо...
