а для чего? у меня штырь есть! эта проставка стояла под маховиком акпп
видимо чтобы штырь об блок не задевал. или чтобы гидромуфта акпп встала на свое положенное место. по каталогу это проставка идет только на венец АКПП. при установке мкпп маховка она не требуется.
Последний раз редактировалось Gluk; 15.05.2012 в 15:11.
ясна.с ней даже болты короткие!пойду ставить)
на мкпп болты свои, они намного длинее чем от венца АКПП. если быт точным то их длина 43 мм. а на акпп всего 19,5 мм.
болты у меня есть!
ага)))
все поставил осталась сама коробка
коробка установлена.ура!)
мои грацуляции,АМИГО!!!!!!!! и чо как?уже катался???
Мозги от механики не забудь.Либо прошивку какую нибудь
ну тогда ждем отчета и лог с жопомера желательно в сравнении с логом по акпп
все норм! машина едет.но какие то затыки.не знаю мож мозги надо поменять.короче при тапке в пол начинается дерготня и почему то мафон выключается.такое ощущение что генератор не додает напруги.померил все норм
ВАГАТЬ. а может и с зажиганием чо нить
