ПРО УСТАНОВКУ МКПП
Показано с 1 по 20 из 35
    Волгоград
    По умолчанию ПРО УСТАНОВКУ МКПП
    ПРИВЕЗ ВСЕ З.Ч И НАЧАЛ УСТАНОВКУ,НУ И СРАЗУ ВОЗНИК ВОПРОС.КОГДА УСТАНОВИЛ МАХОВИК ТО ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ДВА ВЫСТУПА ДЛЯ ДАТЧИКА
    НАХОДЯТСЯ НЕ В ТОМ ПОЛОЖЕНИИ КАК НА АВТОМАТНОМ МАХОВИКЕ А МАХОВИК ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Местный Аватар для Godlike_S
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Для начала что за машина???
    Алма-Ата
    вообще то выступ точнее штырь один под один датчик. второй датчик читает зубцы маховика. если реч идет про AAN
    Волгоград
    РЕЧ ПРО AAN.НА МАХОВИКЕ ТРИ ШТЫРЬКА ОДИН ОТДЕЛЬНО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, А ДВА РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ.
    Вот который отдельно один - тот и нужен для ДПКВ.
    Волгоград
    ТАК ТАМ НИ КАК ЖЕ НЕ ОШИБЕШСЯ ПОЛУЧАЕТСЯ?МАХОВИК ТО ПО ДРУГОМУ НЕ ПРИКРУТИШЬ!
    Нет.
    Серег, выключи капс лок!
    О чем ты говоришь? У него и ник и адрес в профиле - всё капслоком )))
    Волгоград
    ок)
    Волгоград
    так как его правильно поставить?
    Алма-Ата
    используй венец "маховика" от акпп как лекало наложив на маховик мкпп совместив отверстия для крпеления к коленвалу. на венце акпп есть отверстие не круглой формы, а на маховике (двухмассовом) есть отверстие между двумя выемками. они должны совпасть и соответственно остальные отверстия крепления к коленвалу тоже. дальше думается сообразишь.
    Волгоград
    буду пробовать
    Волгоград
ID:	7311вообщем когда маховики совпадают по креплениям то не совпадают штырьки которых два вместе,а которые по одному совпадают
    Алма-Ата
    на два вместе не обращай внимания - это напралвющие штыри корзины. они к ДПКВ не применимы и никак к ним не относятся.
    Волгоград
    верхний это акпп при чем тут корзина?
    Алма-Ата
    в общем забей на них. на мкпп маховиках тоже такие бывают, и они никакого отношения к дпкв не имеют.
    Волгоград
    ясно
    Волгоград
    такой еще вопрос а проставку убрать или оставитьНажмите на изображение для увеличения
    Алма-Ата
    у меня на одномассовом маховике проставки не былоНажмите на изображение для увеличения
ID:	7313. еще делают вот такие усовершенствия штыря:
