Случился коллапс,прошу помощи. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 60
  1. #21
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от иванs4 Посмотреть сообщение
    и про насос я думаю она должна бы еше четверить если че так
    С какого перепуга,обоснуй.
    Audi A4 DTM
  2. #22
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Так вастгейт как проверить?
    Снимаю шланг иииии...... ?Шланг который на нем сбоку я так понимаю?И что должно происходить?Создаваться давление?
  3. #23
    Не лезь туда. Не в нём дело.
  4. #24
    СПБ Павловск
    Завтра еду на проверку дыр(еще раз) А то не доверяю я генератору дыма,кажется мне что то упустили.
    В вастгейт не полезу(при опрессовке думаю всплывет если че)-круг сужается ))
  5. #25
    И не в дырах дело скорее всего.
  6. #26
    СПБ Павловск
    Предположения?
  7. #27
    Свечи, наконечники, катушки, коммутаторы.
    Или насос/регулятор давления топлива.
    Проверь управляющий шланг на регуляторе давления топлива, хотя дымом уже проверял.
  8. #28
    СПБ Павловск
    По зажиганию проблем то нет,и небыло.Не троит,дерготни нет.Заказал оригинальные свечи,че то очкую на денсо ездить покурив форум.
    коммутаторы честно не смотрел,но один меняный точно,хуко стоит.
    По катушкам и наконечникам 25квт пробойник пробивается.
    После покупки вылетела одна катушка-поменял все ок.
  9. #29
    Санкт-Петербург
    Предположу насос или расходомер.Ты это ваню поменьше слушай,а то в дилик на месечишку заедешь.
    Audi A4 DTM
  10. #30
    СПБ Павловск
    Спасибо ) А расходомер почему может быть-неправильная смесь я так понимаю,неправильно считает воздух вот и затыки-туда думаю?
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    у тебя мап стоит на 2 бара вот когда дует больше 2 бар у тебе идет збой системы и начинает жутко дергать я вырубал зажигания и обратно включал.находу прям и старался чтоб по приборке больше 1,9 не показывало ))))это ты либо пружину на вестгейте усилиную поставил или мембране хана
    Пиздец полный, штатный МАП 2,5 бар.
  12. #32
    СПБ Павловск
    BlindHorse твои мысли?
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Я привык делать, а не думать ) Манометр в зубы и вперед.
  14. #34
    СПБ Павловск
    Понял,начну с замеров топлива и дыр еще раз.
  15. #35
    СПБ Павловск
    Если менять насос такой встанет?
    http://www.ebay.com/itm/GS342-HRC-HF...58926635930646
  16. #36
    Анжеро-Судженск
  17. #37
    СПБ Павловск
    Уже читал,по идее чем больше качает тем лучше....
    Тем более закончу в порядок приводить тюнить буду
  18. #38
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    Смотри у меня на 200 3б такая беда была 1.2.3 по приборке надув 2.1 даже как то раз было 2.2 )))начинала очень сильно дергать ехать не реально было(((( только начинает турбина надувать как начинается дергаться но заметил после остановке перекура сигареты машина опять ехала бодро пока надув не перешкаливает 2 бар по пробовал на ходу выключить и обратно включить зажигания))) помогло на то время стоял механический регулятор давления)))крутилка так называемая))) вот я ослабил ее и все было хорошо но лучше мап сенсор найти по больше
    на ауди 200 мап 200 KPA стоит а на сы4 250 KPA . а дергалась она у тебя изза передува срабатывала отсечка
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  19. #39
    Я в отличае от некоторых делаю сам и очень редко приезжаю в сервис а парню росказал с чем я столкнулся и как это решал,А про мап 2.5 он никогда на приборке не покажет 2.5, 2.1 край 2.2 и машину начнет дергать и пока питания на мазгов не скинешь она так и будет продолжать.
    правда?
  20. #40
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    у меня волшебный... 2.3 я точно видел на нем))))) И не дергает ващпе! Валит и валит)))))
