нулевик
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: нулевик
    Новочебоксарск
    По умолчанию нулевик
    поездил неделю с нулевиком загорелась ошибка chek на холостых и троит как будто один цилиндр не работат, при езде гаснет провалов и т.п не наблюдаеться. ваг ком ничего не показал ошибок нет. может быть такое что расходомер покрылся пылью и парит мозги?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Да сдох он просто.
    Тула
    скорей всего он сдох))))))
    Новочебоксарск
    прошлым летом новый ставил от рс2
    Тула
    с нулевиком его хватит не на долго
    Молдова .Комрат
    скажите ?!а кой понт с нулевика на эске ? +1 лошадь и мёртвый расходомер?
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    Тула
    и еще пшшшш)))
    Молдова .Комрат
    дану нах удав под капотом дешевле пшшшш делать будет
    Ясный
    Нулевик это смерть для движки в летнее время,по крайней мере мафу пздц рано или поздно наступит,и потом чтобы он давал результат(нулевик) надо мозги настраивать под него...Да ну нах этот нулевик!
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Чего-чего там надо настраивать под нулевик? ))
    Ясный
    Комп под нулевик),на моём по крайней мере надо,нулевик стоит Арехи пауэр интейк=)).Ну Ауди тоже настройку производить,не?)
    Саратов
    а нулевик меняет степень сжатие? наддув? фазу валов? их перекрытие? ну или еще что? Накуя после его установки настраивать мотор?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Мда...
    Ясный
    Через него просто больше всасываемого воздуха проходит,нулевик без изменения настроек компа и работы двига...ничо не даст кроме звука!Если от чего и может умереть маф так это от грязи что нулевик пропускает. Топливный контроллер при этом используют для подстройки смеси, надеясь на то что родной комп это делает не эффективно!
    Саратов
    а... а как же воздух то мимо дмрв прошел и не посчитался та?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Через него просто больше всасываемого воздуха проходит...
    Допустим, что больше... воздух этот MAF посчитает а мозги нальют исходя из посчитанного сколько надо топлива. Зачем какая-то подстройка и подстройка чего именно? Как ЭБУ работает то в курсе хотя бы поверхностно?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Всё вкурил, человек на японоведре ездит, у них всё через задний проход с ЭБУ, ничего не программируется всё на обманках )
    Ясный
    Через MAF(дмрв) проходит воздух=),но так как нулевик всасывает напрямую,на MAFe есть оч чувствительный сенсор,который от грязи быстро умирает..
    Ясный
    В каждой машине есть свои + и -
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Бляяя...куда нулевик всасывает напрямую??
