Куплю комплект климата от 45го кузова!
Показано с 1 по 20 из 23
    Пользователь Аватар для Shureg
    Москоу
    По умолчанию Куплю комплект климата от 45го кузова!
    И какие детали при переустановке можно оставить от своего климата? (44й)
    Заранее благодарен за помощь)
    Ничего общего.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    ставится без блока климата,корпус испарителя внедряется без особых проблем,радиатор кондея и компрессор кондея тоже,косяк будет с трубками, делали под заказ шланги вышло около 4-5р.
    печка другая,поставить проблема.. сделали просто кнопку вкл-выкл муфты и все.
    имхо оставить можно испаритель, конденсер, комрессор, осушитель и трубки их соединяющие. однозначно менять отопитель, блок управления и косу. разбираться с наличием и местоположением датчиков давления.
    есть блок печки,испаритель и компрессор с трубками-под 12ый фреон
    испаритель и компрессор-134ый фреон.
    все корпуса со всей навеской и датчиками.
    Местный Аватар для Tolstyy
    Екатеринбург
    есть всё
    есть компрессор испаритель и радиатор от 44
    Есть полный комплект всего.
    Балашиха
    есть проводка
    так же есть все в наличии.
    Пользователь Аватар для Ян.
    москва
    уточню что нужно
    1 две косы (так как будем внедрять в два авто одновременно
    2 блок печки с срвоприводами
    3 все датчики что стоят на печке и по давлению фриона
    4 собственно сами блоки климы
    желательно москва
    по ценам либо мне либо Shureg в лс либо в теме
    Moscow СВАО
    Если интересно есть сервоприводы с красной и синей фишкой с тягами короче целиком как они на печку ставятся.
    Дустосранск
    Почем?
    Moscow СВАО
    Дустосранск
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Вот такая шняга по ним у меня лезет. Им песта или лечиться?
    Сори за оффтоп.
    Moscow СВАО
    Попробуй разобрать и почистить на ауди клубе где то было поиском порой
    Москоу
    Знаю, что тема уже стара, но климаты ещё не стоят)) Актуальна проводка, один штук!
    Есть все.
    Москоу
    Интересует только проводка, цены если можно здесь либо в личку!
    климат комплектом
