Прошу прощение за боян,но всё же есть вопросик:
ошибка 00523-Датчик температуры воздуха на впуске-G42,что за датчик где он,и какой это я понял...вопрос в описании,30-10-обрыв цепи/к.з.на плюс-Спорадическое...это у всех так,или оно разное в зависимости от проблемы,значит ли что это мрет датчик,или то что где то обрыв провода до него?После первых выскакиваний её,снимал датчик,чистил карбом,ошибка пропала,потом опять то появлялась,то пропадала,ща опять висит...Симптомы,дует нормуль,но разгоняется как атмо...и жрёт писец больше 20 сто пудово....
И сразу же тогда ещё такой вопрос,может ли это являться причиной для второй ошибки,а звучит она так:
00561-Адаптация смеси
13-00-выход из диапазона адаптации,меньше нижнего предела(под нагрузкой)
не могу их побороть...
да,дыр нет,бензосос новый(пол года),лямбда новая....
Последний раз редактировалось антон7; 20.07.2012 в 23:32.
Кто не курит и не пьёт,тот по ходу нагло врёт!
у меня такая ошибка когда с него фишку снимаешь. со снятой фишкой машина едет как надо, стоит одеть недодув и не едет, замерял сопротивление как в ссылке походу мрет мой датчик. чем черевато последствие при езде со снятой фишкой, подскажите кто знает?
Все писатели, никто читать не умеет...грустно.
так вот и объяснил бы неучам....померять сопротивление нечем,то что ездить без него меня вообще не интересует,не собираюсь...интересует описание ошибки,про это ни чего не нашёл!может ли это быть залом провода...
Если сопротивление датчика вышло за определенные границы - мозг выдаст такую ошибку. А это может быть и уход параметров и обрыв и замыкание и окисление контактов и прочая хрень, по интернету и без приборов и рук прямых не лечится.
датчик этот по идеи только в оригинале если я не ошибаюсь? так со снятой фишкой можно покотать до замены или лучше подождать?
да в оригинале,снимать не стоит,в жару будет давить по максимуму пойдет детонация и поршня из поддона потом будешь выковыривать
точнее имел ввиду по холоду опасно снимать с него разъем,не проснулся еще)))
Пох по холоду или нет.
холодный воздух плотнее,воздуха больше топлива столько же,бедная смесь хорошо? ну да..
Что происходит в ЭБУ, когда он видит неисправность датчика IAT?
я снимаю фишку на своем и у меня дует больше 1.7 одеваю 1.6
тут речь идет о снятии фишки
