кондей
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: кондей
    По умолчанию кондей
    всем привет,помогите.в том году кондей работал все нормально.в этом нажимаю на звездочку она загорается показывает что работает кондей,а на самом деле не работает.что может быть такое даже компрессор не дергается!по климе ошибок нету...куда лезть и что смотреть машина 1994 года мотор AAR
    временно бомжую.
    фрион есть?
    С уважением МЫШЬ.
    г. Краснодар
    ВАГать машину... шнурок есть?
    да работал в том же году кондей а ниче не меняли что бы газ испарился...и если бы не было фриона то он бы вообще не вкл...а тут лампочка кондея горит но компрессор и вентилятор не крутится...шнурка нет да и ааэр не диагностируется....по климе ошибок связанных с кондеем нет...вот думаю может к мастерам ее отвезти::?
    СПБ Павловск
    Сколько за бортом было когда нажимал?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Да нихрена, если давления фреона не достаточно, то снежинка будет гореть как положено, но компрессор не включится. Ошибок не будет. Смотри 52 и 53 каналы самодиагностики, в FAQ все разжёвано донельзя.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Если ты намекаешь на низкую температуру, то мимо, ибо снежинка бы не загоралась тогда.
    Обнинск
    Заодно вопрос. Снимал компрессор кондея ну и решил его помыть попала вода внутрь, продул...... Ничего страшного не будет ? Мб глупо но всётаки.
    временно бомжую.
    нет.
    С уважением МЫШЬ.
    при чем тут AAR? ты ж климат, а не двигатель диагностировать будешь. там есль критерии не запуска компрессора, и сразу видно по какой причине он не запускается..
    З.ы. 99% Юра прав и у тебя банально не хватает фреона
    температура +15 было)))на днях заедц к кондейщикам пусть смотрят. А что должно быть в 52 53 каналах?какие данные!!!
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    FAQ почитать не судьба? Только писать умеем в инет?
    да все не ругайся открыл фак смотрю)))
    сеня поковырял климу и очумел ошибки: 6.3 8.3 13.3 11.3 15.5 18.3 65.1 и еще странность на 51 канале температуру показывает 50 и стоит что может быть??? в канале 52 показывает цифру 5 маленькую , в канале 53 показывает 11 и 0 маленький
    ау кто нить ответит про канал 51
    временно бомжую.
    долго я искал цифру 50,бляять! читай факью.
    С уважением МЫШЬ.
    в 51 канале температуру ож должно показывать а у меня на прогретом моторе 50 показывает...
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Проводку к датчику смотри.
    и так маленький отчетик сегодня заехал заправил кондей с жидкостью что бы утечки видеть...все было нормально.вечером снял бампер зашивал его и увидел на радиаторе подтек зеленый в середине и еще пару точек...вот теперь вопрос радиатору 2 года из за времени умер или еще что то не так???и когда заправили сказали давление в системе на 0.3-0.5 завышено типо не хватает охлаждения чуть.из за этого давления могут быть проблемы с радиатором или нет????
    Владимир
    Ребят! А есть такая проблема! компрессор не включается, давление в системе 3 бара, ошибок по системе климата нет. что подскажете?
