ставлю механику - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 112
  1. #41
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    ну чем больше антифриза я так понимаю тем лучче?? лучше охлаждается так сказать. или нет?
  2. #42
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    опять не понял?
    С уважением МЫШЬ.
  3. #43
    Казахстан
    неа
  4. #44
    Moscow
    кол-во антифриза зависит от многих факторов, начиная с конструкции двигателя и заканчивая условиями эксплуатации.
    Если антифриза будет больше, чем способен прогреть мотор в зимний период то последний просто не выйдет на рабочую температуру двигателя кмк.))
  5. #45
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    чёта я уже запутался... как на вэ8 отдельный радиатор для коробки?
  6. #46
    Казахстан
    а разве на 45 4.2 он не отдельный воздушный? А?
  7. #47
    Moscow
    я представляю только один с ФАУ8 радиатор АКПП спереди слева. Все остальные моторные радиаторы))
  8. #48
    временно бомжую.
    отстань от нас,противный. дай отдохнуть.
    С уважением МЫШЬ.
  9. #49
    Казахстан
    ну щас же не про зиму разговор,про зиму я согласен,а вот для лета интересно как лучче сделать
  10. #50
    Moscow
    он для моторного масла)), спереди справа как на 2.2 только больше размером))
  11. #51
    Казахстан
    хорошо,могу ошибаться,завтра посмотрю. так а куда тогда подсоединялись трубки охлаждения на этой самой CMG?
  12. #52
    Moscow
    я же уже выше говорил)
    подсоединять туда же, куда приходили трубки с твоей автоматной коробки в основном радиаторе.
  13. #53
    Казахстан
    ну да,я понял. про давление в этой системе еще ответьте если есть такая информация
  14. #54
    Ижевск
    хз какое там давление, но по всей видимости невысокое. для соединения штуцеров коробки с металлической магистралью, я использовал обычные маслостойкие резиновые шланги приобретённые в магазине резинотехники.
  15. #55
    Казахстан
    ну тогда так и сделаю,отпилю автоматные трубки и соединю их с трубками коробки
  16. #56
    Казахстан
    сегодня работа продвинулась еще маленько. но возник ряд вопросов.
    1) как отрегулировать эти долбанные кулисы???
    2) что сделать с двумя штекерами от автомата? задний ход я знаю как сделать,а вот что нужно чтоб она всегда заводилась,имеется в виду если она будет думать что если не на парковке то и не заведется же.
    подскажите кто имеет опыт...
  17. #57
    Ижевск
  18. #58
    Ижевск
    что с кулисами у тебя не получается?
  19. #59
    Казахстан
    поставил коробку,все прикрутил она на месте.поставил кулисы на коробку,все зафиксировал как положено. пробовал сам регулировать,зае...ся,туда сюда машину поднимать. как надо вообще по правильному?
  20. #60
    Ижевск
    хз как правильно. я просто поставил рычаг по центру и так зафиксировал. всё переключается нормально. когда коробас менял, точно так же делал.
