у меня такая специальность но я в её сфере не работаю -210200 <<Автоматизация технологических процессов и производств>> и 2002 <<контрольно-измерительные приборы и автоматика>>
Полупроводнико́вый стабилитро́н, или диод , работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов.
Ггг, я так то ТИАСУР закончил по специальности проектирование и технология радиоэлектронных средств.
Сам то теперь подумай, если у него напряжение пробоя 24 В, то как он будет работать в режиме стабилизации при 12 В, а?Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов.
а до меня ?,Юр ты что меня проверяешь на знания?если стабилитрон там в плате стоит,то его поставили на заводе!на сколько он там вольт какая разница,кто хочет пусть поставит на 12 В ! то что он на 24 В -это факт,а ты начал :Боюсь спросить, откуда в сети 12 Вольт взялся стабилитрон на 24?(C)BlindHorse
Последний раз редактировалось Dimka V8; 26.06.2013 в 09:58.
Любой выпрямительный диод сгодится КД209 к примеру.
Юр почисть тему , а так можно и в FAQ её
Тем этих на форуме куча уже, в инете тоже, расписано до жопы дальше некуда:
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/21503.phtml
