Дорогие форумчане. Спор на ящик пива.
Показано с 1 по 9 из 9
    Самара
    По умолчанию Дорогие форумчане. Спор на ящик пива.
    1) влезут от 100(45 кузов )ли ноги, стойки, ступицы, супорта и т.д. в S4 92г.? Т.е. полная замена НЛО тормазов.
    2) влезут от 100(44 кузов )ли ноги, стойки, ступицы, супорта и т.д. в S4 92г.? Т.е. полная замена НЛО тормазов.
    1 да
    2 думаю да на 95%, и если подобрать стойки с такими же отверстиями по диаметру для рулевого наконечника и шаровой.
    по п.2 - у большинства 44 дырка под 18 малец шаровой, лишь у 3в и V8 - 19. Но в принципе можно разверткой поправить до 19.
    А наконечники рулевые одинаковые по конусу все (на 44 и 4а)
    Нарва
    Ширина передних колёс уменьшится?
    эсочная ступица имеет вылет 59мм
    все остальное будет иметь в лучшем случае56мм . а в большинсте случаев либо 46 или 40мм.
    так что машина с расшитыми арками , если не компенсировать проставками ,превратиться в смешную тележку с узенькой колеей.
    Учись для себя, учись только для себя, учись для себя всегда.
    Новосиб
    Самара
    Кароч всё понятно. А влезет ли вся эта уйня с 44 кузова ауди 200 89г.?
    СПб
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    А где климат-контроль, разве у эсок он не в базовой комплектации?
    Новочеркасск
    у меня например климата нет, простой кондер стоит..
    Audi 100 S4 Turbo Quattro
