замена маховика на одномассовый+
Показано с 1 по 20 из 24
    По умолчанию замена маховика на одномассовый+
    для замены необходим маховик мотора AQH и комплект болтов к коленвалу, проставочную пластину между мотором и кпп удалить.
    по корзинам моховик идентичен моторам 2.7.
    Местный Аватар для AlexRS
    а какие еще есть варианты ?
    из ваг запчастей без доработок - ни каких. дальше нада отдаваться комуто на тюнинг комплект.
    у aqh корзина равна обычной корзине 2.7 такчто корзину рс4 а диск любой
    на обоих демпферный тока в размере и количестве пружин дело, у акуах в махомике есть место и сделали 4 пружины но больших у 2.7 нет места и 6 маленьких.
    ЗЫ даже если возьмеш диск бездемпверов проблем нет, по мне дак тока польза, синхронам проще и легче живется
    берется любой одномассовый 8ми болтовой маховик и нарезается 60-2 под датчик на куполе коробки.
    сам на таком катаю.
    мотор не имеет значения при такой конструкции
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    у меня на 1.8т стоял одномассовый маховик от Сергея и сцепа 2.2т без пружин, минусов не заметил.
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Местный Аватар для Konstantin_K
    Кисловодск
    Серег я так понимаю маховик с этим номером 077 105 269 L? просто по етке в применяемости не только этот мотор..
    ну это намана что не только этот
    Кисловодск
    У тебя кстати случаем б\у не завалялся?))
    Tyumen
    двигать мотор либо коробку же надо
    A4 B6 2.7t
    Кисловодск
    почему, объясни
    Tyumen
    ну в первом посте ответ
    A4 B6 2.7t
    Новичок Аватар для NAGROM85
    Нижневартовск
    -1.помогите разобраться.поставил сцепу от рс4,легкий одномассовый маховик.теперь с низких оборотов когда трогаешься,вибрация появилась и шуршание какое то.в ситуации когда допустим лежачего полицейского проезжаешь,3-я скорость 1100-1200 об. то вообще трещит и вибрация.на двухмассовом спокойно вытягивала.на холостом хочу тарахтит,сцепление выжимаешь-тишина.на холодную тихо..при установке никакие пластины не убирались.масло залили мотюль 70-90.давали совет залить присадку типа хадо.есть что сказать?
    2.и еще вопрос.какие жидкости еще можно поменять в машине с мкпп-с понижайкой и что заливать?
    еще непонятно почему тарахтит не постоянно,а как то не в ритм,с разной частотой,больше похоже на выжимной или подшипник первичного вала,и тарахтит когда поездишь,на холодную тихо.
    Последний раз редактировалось NAGROM85; 26.07.2012 в 22:46.
    Audi allroad 2.7t BES 2003г. МКПП
    грохот коробки это нормальнона легком маховике
    Нижневартовск
    ясно,вот только не пойму почему грохот резонансный какой то а не постоянный.
    можно чем то снизить шум,может масло какое другое или присадку залить?
    Кисловодск
    Заливал себе мотюль 75на140 коробас заметно тише, маховик тоже одномас
    Нижневартовск
    75w140 по допуску идет?зкуки тоже непостоянные были,без ритма короче)
    Не знаю как по допуску, но я почти год уже на нем езжу все ОК
    ВАО
    а в итоге бюджет ? на все в сборе
