замена вентилятора и вискомуфты на электрический вентилятор
Показано с 1 по 20 из 22
    По умолчанию замена вентилятора и вискомуфты на электрический вентилятор
    детали: старый егт сенсор (удобнее рс6 тт225), разьем на него, вентилятор от рс6 600вт,разьем на него.
    работы: резьбу под виско муфту отрезать и заполировать место отреза,(или удалить кронштейн вообще как советуют ниже по тексту) в телевизор установить вентилятор рс6, просверлив 4 отверстия под штатный крепеж и подрезав панель телевизора чтоб вентилятор полностью сел на свое место, там все интуитивно понятно.
    подключение: вентилятор имеет постоянное питание клемма 30 и 31 зажигание кл15 и шим управление скоростью который необходимо подключить на шим выход егт сенсора, у которого отрываем термопару и вешаем туда набор резисторов сопротивлением которых задается начальная скорость вращения, скорость при стабатывании первого датчика, скорость при срабатывания второго датчика (вопщем не сильно обязательно).начальная скорость помогает избежать скачков температуры, и приблежает работу модернизированной системы к штатной
    ЗЫ рс4 при таком вентиляторе не греются вообще
    Местный Аватар для антон7
    москва
    бюджет?
    Кто не курит и не пьёт,тот по ходу нагло врёт!
    невкурсе, нада считать
    у рс4 там болт вискомувты ижет сквозь переднюю крышку коленвала там его нада смотреть че да как чтов ампутироваь с корнями, а для просто 2.7 ваще нормально будет с крышечкой.
    г.Иваново
    Парни,машина а6 с 2,7 мотором.Не хочет правильно ехать .Подскажите спеца по настройкам мотора за разумную цену.
    Местный Аватар для Konstantin_K
    Кисловодск
    кронштейн виски гораздо проще вообще открутить от блока, и поставить крышечку 078109123BA, и будет все красиво.
    а какой при этом будет ремень?
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    у мя стоковый остался
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Кисловодск
    родной, 1856, посмотри на А4 В6 2.4 они без виски с завода
    понял, спасибо
    понимаю,тема старенькая,но можно расписать поподробнее подключение датчика.
    например:вместо термопары требуется (такое) количество сопротивления
    и три контакта самого ЕГТ датчика (какой куда)
    спасибо
    Местный Аватар для igor007
    4B3 959 455 F - 28000р стоит..пипец..а есть что нить по-проще?мне для AAN
    поставь от шкоды октавии 2 он 8000 стоит. но управляется также ШИМ.как эго возбудить?
    СЗФО-Крым
    Феби за 4 руб на подшипниках
    влезет ли он в Р5 мой..там места меньше же, чем у вас в С5 кузове...
    СЗФО-Крым
    В с5 места тоже не много. А по толщине они одинаковые.
    Moscow City
    Номер в студию))))
    Цитата Сообщение от Dzuba Посмотреть сообщение
    Номер в студию))))
    31012 и 31024
    первый 280мм, второй 380мм (в каталоге написан 400)
    не щас уже проще код модифицировать, и выход N80 завести туда. будет намана, скорость вент от темпераруры ож и скорости авто например
    как это работает?
    Последний раз редактировалось Gromootvod; 07.04.2013 в 11:48.
    зависимость скорости вентилятора (скважности сигнала), от скорости авто,и от температуры ОЖ
