20V(aan) вместо 10V на блок WN
Показано с 1 по 20 из 22
    ярославль
    По умолчанию 20V(aan) вместо 10V на блок WN
    Всем привет, расскажите, поделитесь опытом или может ссылками?
    ярославль
    важны Ваши мнения все ЗА и ПРОТИВ согласен что проще весь мотор ААN воткнуть но интересен именно этот вопрос)
    а с каким блоком схож WN?
    А разве на какие-то 10вт блоки, кроме дизельных встаёт AAN голова?
    В факе тема была про разницу.
    ярославль
    А разве нет? а что там не так?
    аар и 7а разве не такой же?
    Алма-Ата
    7а двадцати клапанник. ng = aar, в основном различия в пятицилиндровых блоках в ребрах жесткости, креплениях, каналах ож, диаметре цилиндров конечно, может еще что. не помню.
    Алма-Ата
    а еще по отливкам для датчиков детонации
    Если WN такой же как NG или 7А, то на них башка AAN встанет.
    Насколько знаю все W... схожи, а там отверстие под ОЖ другое.
    ярославль
    что то не нашел может дашь ссылочку
    http://turbo-quattro.com/showthread....D0%BE%D0%BA-KG вот единственно чего нашёл. Другой инфой не обладаю.
    Местный Аватар для Igorь
    Питер
    WN это 1.9?
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
    ярославль
    Цитата Сообщение от Igorь Посмотреть сообщение
    WN это 1.9?
    да, совершенно верно 1921 куб. и на этот блок хочу 20v
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    такой?
    ярославль
    да именно такой, только этот в 80-ке а у меня в vw passat, различия моторного только в бочке омывайки(у меня с ведро) и другой бачок под тосол, а почему здесь насос не подсоединен?
    Питер
    Сдается мне, маслофорсунок там нет
    BREST
    если пригодится- кг зделан из кк, все едентично, маслоканалы и отливки все есть, нужно только резьбы "понарезывать"
    кк - 2144 *136 сил, в атмосферных его заменил позже вц, но там уже ничего не было.
    ярославль
    получается, что ресурс, с такой переделкой, будет никакой? а возможно ли их врезать?
    Питер
    Я не пробовал, проще блок поменять (AAR NG NF или др.) Бахус пытался в KV проковырять, но чем закончилось не знаю,постучись.
    Беларусь Мозырь
    а на мс-1 блок становится голова 3б? и станут ли 3б поршня на блок мс-1? ведь ход поршня и диаметр одинаковы. теперь остается узнать только высоту пальцев в поршнях.
