непонятно четверит
Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию непонятно четверит
    машинка S4 93 года 2.2 конечно,начала троить,начал разбираться выявил катушку на 3 цилиндре ваашпе нерабочую,поменял все 5 бьют нормально.свечи новые,хорошие,НЖК, вагнул - была ошибка на лямбду,поменял. после этого получше работать стала,но все равно чо то не то,когда скидываешь фишку с датчика температуры ровнее работает,и его поменял на БОШ, сегодня прокатился на ней,машина РЕАЛЬНО не едет,ей давишь а она подергивается и едет как 1.4. наддув больше 1.5 не увидел. мозги сток. кароче овощ какой то. теперь остались 2 подозрения - либо метки не стреляют между валами,либо насос совсем мёртвый. на валы грешу потому что пару лет назад с нее снимали головку и вытаскивали сальник клапана просто посмотреть,так и не поменяв их полностью все (олени грёбанные).у кого какие предположения есть,подсказывайте...
    метки, опресовка....
    оппрессовка на 4+,где то еле-еле шипит не могу понять где,у меня дыры и побольше были,но так плохо она не работала все равно.
    1.5 по приборке?
    замерить давление топлива однозначно для начала.....
    ошибок никаких?
    какие показания с расходомера на хх в 0 группе?
    да,по приборке кажет 1.5,ошибок уже никаких,на все что были ошибки поменяно,щас нету. показания не смотрел,единственное что заметил какая то графа под названием "абсолютное давление" там постоянно стоит 0,978 и не меняется.
