Передергивает 4.2
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для SPORTiVE
    По умолчанию Передергивает 4.2
    Помогайте.
    При включении 2 передачи при более менее активном ускорении, появляется кратковременный провал и дальше ускоряется ровно. Особо выражено при включении 2-ий, на остальных предачах как будто и нету его.
    Что может быть?
    Сцепление прыгает? Смесь не та, подсос воздуха? Трамблеры, провода?
    седан S6 4.2 AEC Маnual 1995
    зажигание. поменяй бегунки на трамблерах. провода можно легко вылечить и исключить вариант пробоя, усадив на них термоусадочную трубку. еще этот мотор чувствителен к свечам.
    бегунки отдельно продаются? Как их менять?
    продаются, они вроде клеятся... точно не помню.
    в трамблерах сидят очень плотно. лучше открутить полностью трамблер... бегунки, как подметил Денис, действительно посажены на клей..
    не нашел в продаже
    как и клей
    Цитата Сообщение от SPORTiVE Посмотреть сообщение
    не нашел в продаже
    как и клей
    Поищи на вэ8 клабе, номера где то я видел. Но у меня почти год нет 4.2 и я не помню что и где находил. Бегунки у себя не менял, просто все почистил и поменял прокладки чтоб масло не текло в трамблеры
    изменения от очистки ощутил?
    я вскупе делал раскоксовку, менял прокладки трамблеров и клапанных крышек, чистил мыл трамблеры. Да, эффект был
    Нашел http://audiv8.ru/forum/index.php?sho...=1&#entry27042
    Бегунки
    - Beru EVL 134, но их клеить как бы надо
    - Bosch 1234332403 притягивается винтом, но в 3-4 раза дороже обычных (для V8 моторов 3.6, 4.2)
    Да, и вычитал что угольки в крышках должны свободно нажиматься и торчать на 5-7мм
    Последний раз редактировалось SPORTiVE; 02.04.2012 в 17:27.
    ну конечно
    Короче бегунки поменял (старые были без прострелов и трещин), кое что поломал в процессе, уже починил (благо руки не совсем их жопы), в крышках трамблера контакты бвли черными-шарожкой снял до блеска. Вообщем результат не ощутил, снег растает дам ей просраться.
    Кстати заметил, что при прогреве после переборки трамблера пока грелась работала ровно, без хлопков, а по мере прогревания хлопки из выхлопа нарастали, что еще может быть?
