Плохо работает на 7а валах. Может у кого была проблема. - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 56
  1. #21
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от петро Посмотреть сообщение
    Ты видел по настоящему горбатые валы? Когда в корпусе головы продирают дополнительное место для того чтобы кулачек не цеплял за корпус?*
    тебе валы для мотора ваз 2112 СТИ спорт 3.1 говорят о чем то? Я на таких ездил по городу. Не нужно считать себя умнее других. Просто то что описываешь ты оч похоже на смыкание пружинок.
  2. #22
    Саратов
    и кстати "продирают" колхозаны, а грамотные люди отвозят фрезеровщику, который делает всё красиво и аккуратно
  3. #23
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Я себя умнее других не считаю и никогда не считал...
    Продирают слово синоним слову фрезеруют...
    Если бы ты видел сколько мм остается до смыкания пружинок на тех же 7а валах подпертыми на 2мм шайбами то такое не писал бы.
  4. #24
    Саратов
    ты методу замера можешь описать? я лично ен понял как ты промерил это.
  5. #25
    Хотя бы так: крутиш распредвал, останавливаешся когда кулачек максимально давит на гидрик. Сверху додавливаеш чем-небудь на гидрик..клапан уходит на мм3-4...
    Кстати проблему решил. Заменил ремень на другой, проблема исчезла. Зря мля шайбы доставал...
  6. #26
    Саратов
    так нельзя мерить. Надо засухарить клапан, после давить сверху на клапан до смыкания полного пружины и от седла измерять открытие клапана. После из полученного вычитаем подъем вала + примерно 1-1.3 мм теплового зазора. После на необходимую величину или распускаем пружину или поджимаем
  7. #27
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Каким образом ремень влиял на работу рв?
    С уважением МЫШЬ.
  8. #28
    Саратов
    и что самое интересно почему он не влиял на работу стоковго р/в.... Я головки ни ааэн ни 7а не ковырял, валы ни ааэн ни 7а не измерял... но дядь Дима не зря же это писал
    мои данные получается противоречат данным Скитальца ... я промерял хода сжатия стоковых пружин... запас получается всего 2мм от сток вала.. если ставить 7А + 2 мм шайбы пружины по моим рассчётам должны смыкаться ...
    под подьём бОльший чем на 7А я заказал титановые тарелки с роспуском на 2мм...чтобы поршень в гидриках оставался на стоковом месте...
  9. #29
    Мне не нужно было измерить точную величину, мне было необходимо убедиться что у клапана есть есчо ход и пружина не смыкается, запас остается конский, так что в этом проблемы нет.
    На штатных валах проблемы нет, потому что не такая нагрузка нажатия на клапана, как ни как 7а валы выше, хоть и не намного + увеличилась жесткость пружин. Мне кажется что так. А ремень может с браком изначально, или растянулся, сам не понимаю. Единсвенное зимой было в сильный мороз прихватило помпу, а я завел)))))поломало крыльчатку...может в этот момент и потянуло ремень.
  10. #30
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    ГРМ в принципе растянуться не может
  11. #31
    У меня тоже такие же мысли, но факт на лицо.*
  12. #32
    Казахстан
    факт не факт,но если ремень хоть на мм растянется он лопнет,вот это факт.
  13. #33
    временно бомжую.
    У тебя такое было? Это вряд ли.
    С уважением МЫШЬ.
  14. #34
    Может у тебя есть другие мысли по этому поводу? *У тебя растягивался и лопал?))))
  15. #35
    Казахстан
    проверь.попробуй хоть на скока нибудь его растянуть.потом скажешь кто прав.
  16. #36
    временно бомжую.
    Что подразумиваитса под растянулся?
    С уважением МЫШЬ.
  17. #37
    Казахстан
    увеличилась общая длина я так понимаю
  18. #38
    временно бомжую.
    Вот возьми и попробуй,потом раскажешь.
    С уважением МЫШЬ.
  19. #39
    временно бомжую.
    правильно понял,но это не означает что +1см.
    С уважением МЫШЬ.
  20. #40
    В пдэшных дизельных моторах нижняя шестерня овальная, специально чтобы гасить пульсацию ремня от нажатия на форсунки, плюс паразитный ролик...
