Плохо работает на 7а валах. Может у кого была проблема.
Показано с 1 по 20 из 56
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    По умолчанию Плохо работает на 7а валах. Может у кого была проблема.
    На стоковых валах все отлично. Ставлю 7а, появляется глухой стук, ремень *грм вибрирует. Тяжелее крутиться шестерня распредвала.
    Валы ровные, без компенсаторов ставил, крутяться легко.*
    ремень грм power grip. иперетягивал, и недотягивал, что тока не делал.
    стоят шайбы под клапанами 1 мм + 1мм на легких тарелках. клапана сток, гидрики сток.
    Сегодня убрал шайбы, Стало немного лучше, стук меньше, вибрация тоже почти пропала. Стук и вибрация появляется при сбросе газа.
    В чем может быть проблема? Может ли быть проблема с ремнем?*
    Единственное что нету демфера коленвала.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    есть проблем Шкив колено смотри или давления 11-12,5??? у меня был проблем шкив колено чуть клапан гнев 2шт и давления 12,5.12,5.12,5.0.12,5 я сделал замена 2 клапан и тюнинг шкив. все отлично работает.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Местный Аватар для RbnTs
    У валов 7а намного больше подъем клапана.
    Протицируй на руском))
    Склапанами все ок. Свеже собранный мотор. На стоковых валах все отлично. Может точно из -за отсутствия демфера?
    Последний раз редактировалось петро; 29.03.2012 в 23:18.
    +1 получилось у автора на впуске подъем 12.2 на выпуске 11.6мм.(7а валы +2мм.)
    Шайбы увеличивают жесткость пружин, а не высоту подьема клапана...*
    В кат камах тех же знаеш какой подьем?
    да хню сморозил на счет тарелки)), стучит видимо из-за поджатой тарелкой пружины, видимо пружины мягкие уже))
    башка 7а?
    AAN.
    а может из-за пожатых пружин и большего кулачка пружинки смыкаются? Промерял? Тепловой зазор какой?
    Местный Аватар для RedHot
    Петя, у меня аналог, тока шкив по-стоку, тарелки обычные, валы такие же...под пружину положен двойной набор стоковых шайб...проблем нет...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Ради чистоты эксперемента можно было бы закинуть ешо тарелки стоковые, убрать 1мм, но так нехочется опять все рассухаривать...(((((((
    мои данные получается противоречат данным Скитальца ... я промерял хода сжатия стоковых пружин... запас получается всего 2мм от сток вала.. если ставить 7А + 2 мм шайбы пружины по моим рассчётам должны смыкаться ...
    под подьём бОльший чем на 7А я заказал титановые тарелки с роспуском на 2мм...чтобы поршень в гидриках оставался на стоковом месте...
    Когда убрал 1 мм стало гораздо лучше. По моему не должны пружины при таком раскладе смыкаться, сегодня промеряю.*
    Тарелки стоят эти. +1 мм
    да вообще ставить валы в голову не промерив смыкание витков чистой воды маразм!!! Литье то ведь бывает отличается, а если пружинку ломанет то в моторе сталинград стучится
    Запаса до смыкания хватает, даже на 7а валах...
    ты его измерял? Как мерил его? Какой тепловой зазор у пружины? Какова высота подъема?
    Да мерял. Разрезал старую башку, кинул распредвал в постель и наблюдал за интересным процессом...
    ну вообще то это делается не так! Надо именно в своей голове засухарить клапан. Нажимать на клапан до упоры до смыкания витков. До смыкания у тебя должен быть подъем кулачка вала + 1.2мм теплового зазора
    Ты видел по настоящему горбатые валы? Когда в корпусе головы продирают дополнительное место для того чтобы кулачек не цеплял за корпус?*
