Brems light
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Brems light
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Brems light
    вообщем лопнуло заднее стекло, приобрел с доп.стопом, при подключении к задним стопам не гаснет brems light на приборке. Как обмануть? Тест получается не только на обрыв цепи, но и на сопротивление?
    седан S6 4.2 AEC Маnual 1995
    Алма-Ата
    В купехе кто-то ставил видимо на сервисе в дойчляндии верхний доп стоп сигнал под евро 3 требования. И за обшивкой аккуратно закреплен патрончик с лампой 21W горящей вместе со стопами. Думаю это как-то связано с обманом чека тормозного света. Счас верхний стоп снял для замены ламп, постоянно горит brems light.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Доп стоп надо цеплять не к задним основным лампам, а к выводу 6/54H блока контроля ламп J124, это выход специально для допа.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 29.03.2012 в 08:21.
    Ижевск
    ээм.. а где этот блок искать
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    В блоке реле под капотом большое двойное.
    Ижевск
    спасибо.
    надо заняться после потепления.
    Санкт-Петербург
    Этот блок? и на какие выходы вешать подскажи?
ID:	6597   Нажмите на изображение для увеличения
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А нету у тебя в реле шестого вывода, второе снизу справа место - контакта нет, поэтому подключай на 54.
    Санкт-Петербург
    это плюсовой выход? т.е плюс на него кидать?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Да, это плюс напрямую с лягушки тормозной педали мимо блока контроля ламп будет подключено.
    Санкт-Петербург
    спасибо, ща попробую
