что то давно ничего не писал.
машина передвигается своим ходом, косяков много. из глобальных. при перегазовке на холостых с выжатым сцеплением( КПП не вращается) появляется гул...и вибрация. гнутый демпфер и шкив КВ поменял вчера.
грешу на то , что могло погнуться колено .....поликлиновый ремень скинул дабы исключить сдохший подшипник на виске и громыхающее натяжное ремня. кто что посоветует?
опять Дед,зиме 100кваатро,фрегатт666 МОТОР УМЕР R.I.P
VAGDROCHER
пешком сила
мотор не умер, машину не использую, мотор не насилую вообще. 1500-2000 оборотов максимум. сейчас стоит на приколе до выяснения ситуации.
а у меня шкив тюнинг!!=)) не родной
VAGDROCHER
пешком сила
шкив или демпфер? шкивы по номеру одинаковые, демпфер поставил от 7А, различие с AAN только в том, что не нужно использовать шайбу между привалочной поверхностью колена и самим демпфером.
дело не в демпфере, а могло ли погнуться колено от такого удара? бытует мнение что могла сдохнуть сцепа...
Игорь, ищи причину в другом! КВ не ерю, что погнуло! Сцепу соответственно тоже с чего должно было поуродовать? Может быть что то деформировано помимо? Кронштейны? Подушки двс и кпп? Выхлоп? Защита?
подушка одна вхлам, меняю на днях...., выхлоп посмотрю...есть предположение что он громыхает....
снял кардан, увидел следующую картину...кто что посоветует?
не открывать картинка?
VAGDROCHER
пешком сила
поправил ссылки
В каком смысле что советовать? Ну езди так.
понятно что сепаратор развалился, ШРУС с чего нибудь подходит?
Последний раз редактировалось Fregat666; 12.01.2013 в 20:46.
Про это целые опусы написаны, не ленись )
все нашел, спасибо...забыл в любимую тему сначала заглянуть... -))) http://turbo-quattro.com/showthread....ндуемых
поменял ШРУС кардана, поменял редуктор, спасибо Алексею из Саратова за классный подгон, поменял гнутые тяги кулисы идущие с кпп на кулису ( спасибо Romario ), так же снимал КПП, внедрил залежавшийся дизельный бортовой маховик от сержика и сцепление от 4.2 Так же были заменяны подушки КПП на новый оригинал, подушки подрамника обе, все болты новые.
Немного покатавшись, после очередного снегопада поехали с другом покрутиться, после непродолжительных покатушек, появился железный стук в моторе.... руки опять опустились и настроение упало, доковылял до дома на третьей передаче почти на холостых 30-40 км/ч и поставил машинку на прикол.
Сейчас машина в ожидании снятия и вскрытия мотора. По моим скромным предположениям, при ДТП все таки досталось коленвалу...и он погнулся, в результате возросла нагрузка на один из вкладышей...он то и застучал по моим предположениям.
Итак вскрываем мотор, снимаем колено, везем на промер...продолжение следует..... эска не дает заскучать......
