опять пропала искра на AAN - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 66
  1. #41
    Ковров
    всем привет!замерял все разьемы которые находиться в моторном отсеке напряжение есть везде,кроме коммутаторов на них не идет напряжение.Парни есть еще предложение,что мне делать?
  2. #42
    Анжеро-Судженск
    Тыкать бессистемно тестером во все подряд - бесполезное занятие. Отдай авто электрикам, схемы распечатай и вручи.
  3. #43
    Местный Аватар для stMikl
    Вот тут то и наступит окончательный ПИЗДЕЦ.
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    От жигулей ничем эска не отличается в плане электротехнических законов.
  5. #45
    Ковров
    пиздец!!!это еще мягко сказано.вот что получается.искра появилась,собираю завожу,минуту поработала и заглохла,смотрю ошибки,опять показывает ваг по д.х.,д.п.к.в.дросельная заслонка заблокирована,и ошибка 00532,акб зарядка отличная,чего за хрень не пойму!и машину выгнать из гаража не получаеться,гараж с горы все буксуют выдернуть не чем,здоровая клея еще,вот такая хрень выресоваеться,попадос полнейший,да и авто электрики не выезжают,говорят притаскивай и порешаем!
  6. #46
    Анжеро-Судженск
    Смотри проводку к датчикам, где-то непорядок. Только вчера на знакомой эске вылечили заменой G28 глюк с отрубанием искры, проводка датчика перетерлась.
  7. #47
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Такая же херь,только в разьеме мозг ипло.
    С уважением МЫШЬ.
  8. #48
    Ковров
    Что это такое мозг ипло?датчики новые,под скажите на разьемах д.п.к.в. и датчика оборотов при включенном зажигание напряжение должно быть?,а то у меня на д.п.к.в. напряжение есть,а на датчик оборотов нет.показывает ноли!благодарен за рание!
  9. #49
    Анжеро-Судженск
    Так не бывает, напряжение идет с одного вывода ЭБУ на них - смотри проводку.
  10. #50
    временно бомжую.
    Мозг в голове каторый,в разьеме клема почть отвалилась.
    С уважением МЫШЬ.
  11. #51
    На счет законов - не спорю... только толковых автоэлектриков я в жизни видел меньше чем пальцев на одной руке.
  12. #52
    А при этом ошибка по G28 появлялась?
  13. #53
    Анжеро-Судженск
    Я не использую при ремонте вагалку, мне она ни к чему )
  14. #54
    Ковров
    парни!вопрос вот какой,распред валы могли разбежаться?
  15. #55
    Анжеро-Судженск
    Никакой связи с проблемами.
  16. #56
    Ковров
    спасибо!я уж хотел клапанную крышку снимать!в четверг обещал автоэлектрик подъехать
  17. #57
    Ковров
    не поднимая новой темы.что за блог стоит в багажном отсеке с лева фирмы сименс?
  18. #58
    Ковров
    только толковых автоэлектриков я в жизни видел меньше чем пальцев на одной руке.[/QUOTE]доброго времени!вот такая картина!пришел вчера электрик!с умным лицом провел такую работу,прозвонил всю проводку от соиденений до эбу все нормально,короче,он выяснил что плюс не подаеться на коммутаторы,а в остальном все нормально!парни что мне делать?подскажите от куда плюс должен прийти на коммутаторы?спасибо!
  19. #59
    Анжеро-Судженск
    Блиааадь...а как электрик прозвонку делал - без схем что-ли? На схемах пред указан.
  20. #60
    Ковров
    да ты прав дружище!электрик без схем прозванивал!смотрел цвет провода и смотрел.где должен стоять предохранитель на коммутаторы?я сам посмотрю!предохранители где стоит эбу все нормуль,проверял!
