ККК для фанатов 2.2.I 20V turbo
Показано с 1 по 20 из 30
    По умолчанию ККК для фанатов 2.2.I 20V turbo
    Хочу поделиться с клубнями информацией которую сумел найти по тюнингу турбин серии к24 и к26, для многими любимого и действительно отличного двигателя 2.2I 20V turbo.
    Итак что я тут выкладываю:
    1)возможные вариации турбин конструктивного ряда к24 и к26.
    2)карты компрессорных колес турбин к24 к26 и к27/29
    3)мощностные графики с подробной раскладкой параметров мощности и момента и буста по оборотам.
    4)размеры и площади лопаток турбинных и компрессорных колес, а так же их вес.
    Сразу предупрежу, дабы избежать вопросов -обозначение компрессорных колес это обозначение по номенклатуре ККК, чтобы не подумали, что к26 2871 это гибрид 28-го гаррета и горячки к26.))
    Чтобы убрать путаницу -обозначение турбин у ККК пляшет от размера турбинного вала и колеса, а не от размера компрессорного колеса, именно поэтому порой турбина ряда к26 имеет компрессорное колесо размерности к27 или к29.
    Надеюсь что эта информация поможет развеять сомнения и ошибочные выводы по поводу турбин к24 и к26.
    Вложения Вложения
    в продолжение
ID:	6521   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    немного фоток
ID:	6523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6531   Нажмите на изображение для увеличения
    ПОлезная инфа,
    Спасибо!
    УКРАИНА
    хорошая инфа!так,а что получается к26 с 10клапанника может дать 400пс и 600 нм?кто знающий,что скажете?
    может, только с другим компрессорным колесом и улиткой))
    только резба гайки правая и компр.колесо на горячую садится.. гибрид на горячую посадку делать гиморно и не гарантированно хорошо ..
    первый раз слышу про посадку компрессорного колеса на горячую, на 26-ой вал 27-е колесо садится на холодную без всяких проблем. что плохого в правой резьбе?
    Местный Аватар для stMikl
    Бум изучать...
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Да Руслан. Лет бы на 5 пораньше
    4.2 звучит но нихера не едет.
    первый раз слышу про посадку компрессорного колеса на горячую,еслибы мне не делали несколько гибридов из неразбиравшихся до этого КККшек и мы бы не знали...
    левая резьба на самозатягивание...так надёжнее..
    Мишань, я 5 лет назад только начал узнавать что такое 2.2Т)) , у меня 5 лет назад и эски то не было))
    разбирали не одну к26 все снимается без всякого нагрева и одевается тоже
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    А вот такую диаграмку за счёт чего можно получить http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=LmTKXSItcf0
    Заменой турбы или настройкой/чипом?
    Тут все подробно расписано http://www.ulm-kfz.de/
    УКРАИНА
ID:	86702 26 турбы,номера одинаковые.только на одной 8 лопаток с большим углом,а на одной 6.как на всех 24-26.облазил весь инет так и не нашел такую с 8 л.на всех по 6 штук.и хол улитка на этой чуть другой формы вроде.кто с такой сталкивался или знает в чем отличия, разница ит.д. п.с.померять нет возможности пока.
    УКРАИНА
    забыл дописать,турбы с мс моторов.
    8-ми лопастное колесо -меняное, родно у все аудевых к26 -шестилопастное.
    УКРАИНА
    вот и я о том ,что не на одной такого не видел.а какой смысл в этой замене?лучше- хуже?вы не сталкивались с таким?от чего оно могет быть?
    подозреваю, что диаметр больше у 8-ми лопастного, соответственно и производительность, поэтому и поменяли -самое лоичное объяснение.
    Может быть от всего, что подходит по диаметру вала))
