Вагнулся и вот что получилось...
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Alexxxsamara
    Самара
    Вопрос Вагнулся и вот что получилось...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4A0 820 043 K
    Компонент и/или версия: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    37-10 - неисправен – Спорадическая
    Номер Контроллера: 8A0 959 655 C
    Компонент и/или версия: Airbag V AUDI D00
    Кодирование: 01022
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01025 - Неисправно управление аварийной лампой
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу – Спорадическая
    Номер Контроллера: 4A0 953 234 F
    Компонент и/или версия: IMMO AUZ9Z0TD028751 D77
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала – Спорадическая
    Номер Контроллера: 8LO 862 257 E
    Компонент и/или версия: ZV-Pumpe D03
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 65535
    9 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
    35-00 - -
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-00 - к.з. на массу
    Что кто скажет по ошибкам? Что нужно ковырять и менять?
    Самара
    Слишком низкий уровень сигнала... я так понимаю причина в недавно сдохшем аккуме?
    Стереть ошибки и попробовать ещё раз. А двигатель где?
    Самара
    По двигателю ошибок нет, хотя машина по мере прогрева начинает дергаться(((
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    А двигатель где?
    Что такое двигатель?
    Самара
    Ну он спросил где ошибки по двигателю
    Когалым
    А он курицца?
    Самара
    А ты куришь?
    Когалым
    Неа =)
    Самара
    Лучше бы кто по теме чо написал....
    а я знаю что сломалось!!!!
    машина!!!!
    Самара
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    все прочитал,ни хера не попял.кто курит?кто курица?
    С уважением МЫШЬ.
    Самара
    ))) Да скучно, вот и орем...
    Самара
    По ошибкам один хер ни чо не определить, тока видно что они есть)))
    Самара
    Может хоть кто то знает что за аварийные сигналы от концевиков? Ц. з не пашет ведь нихера(((
    Возможно что основная причина в ошибке -" 01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-00 - к.з. на массу"? У меня там провода обрезаны
