2.5 TFSI 5 cylinder inline (все данные по мотору)
Показано с 1 по 20 из 21
    По умолчанию 2.5 TFSI 5 cylinder inline (все данные по мотору)
    Характеристики двигателя:
    2480 см3
    степень сжатия 10:1
    мощность 250кВт 5400-6500
    крутящий момент 450Нм с 1600 до 5300
    непосредственный впрыск топлива под давлением до 145 бар.
    Краткое описание мотора:
    Блок цилиндров вопреки современным тенденциям -чугунный, высота 220мм.(аналогично AAN)
    Вес мотора в сборе с навесными агрегатами -183 кг.
    Кованный коленвал на 6-ти опорах.
    Межцилиндровое расстояние 88мм.
    Диаметр цилиндра 82.5 мм.
    Ход поршня 92.8 поршни с более короткой и узкой юбкой, кольца свои разумеется.
    Длинна шатуна 144 мм.(аналогично AAN) шатунны имеют палец трапецивидной формы, диаметр пальца не известен.
    Диаметр подшипника коренного 58 мм.(аналогично AAN)
    Диаметр подшипника шатунного 47.8мм.(аналогично AAN).
    Масляный насос теперь около маховика.
    Гбц 20-ти клапанная, привод грм -цепь, доработана на основе атмосферной гбц от фольца, установлен насос высокого давления топлива, привод клапанов от коромысел (по аналогии с 40V на S8D2).
    Клапана вентиляции картерных газов в клапанной крышке.
    диаметр впускного клапана 33,85мм. (32 у AAN)
    диаметр выпускного клапана 28мм. (аналогично AAN)
    подъем впускных клапанов 10.7мм.
    подъем выпускных клапанов 10мм.
    диапазон изменение фазы впускного и выпускного вала 42 градуса, за счет системы изменения фаз грм.
    Байпас установлен на дроссельной заслонке он электронно управляемый (вероятно с тактовым клапаном в сборе).
    Впускной коллектор с изменяемым сечением каналов с помощью заслонок управляемых вакуумным клапаном, для оптимального смесеобразования.
    Турбонагнетатель к16, горячая часть выполнена в единой отливке с коллектором.
    Диаметр компрессорного колеса 64мм.(у рс2 66мм.)
    Максимальное давление наддува 1.2 бара.
    максимальная допустимая температура выхлопных газов 980 град.(датчик стоит перед турбиной в коллекторе).
    По электронике:
    1) расходомера нет!
    2)датчик давления наддува перед дроссельной заслонкой
    3)датчик температуры перед дроссельной заслонкой
    4)датчик давления во впускном коллекторе
    5) датчик температуры во впускном коллекторе
    Вот как то так!
    Все данные из SSP 990713
    Здесь не могу выложить ибо 29 метров не влезают, а сжать в пдфе не могу.
    Вот ссылка на скаживание.
    http://152.66.93.29/audi/download/audi/TT/TT RS w 2500cc 5 cylinder TFSI.pdf
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    я знаю уже давно. куплю мотор TTRS))) поставил эску)))
    VAGDROCHER
    пешком сила
    не ты один знаешь про этот мотор))
    Москва СЗАО ,ЦАО
    мотор TTRS аналог AAN)))
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    фсе, где не пять цилиндров авно!
    продам 2.7 нах
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Украина,Николаев
    Вот его фотка - КРАСИВЫЙ !!!!
    СЗФО-Крым
    А его только в поперечном расположении ставят?
    Украина,Николаев
    Да,вот так
    Украина,Николаев
    Интересно а катухи с него 07K 905 715 F в AAN можно втулить , а то ценник на них уж больно ласковый.
    Последний раз редактировалось Богдан; 16.03.2012 в 19:32.
    При желании можно и в продольном поставить, по аналогии с 3.2 vr6
    Местный Аватар для stMikl
    Ждем ценник на решение под ключ! ))))))))))
    один только б/у мотор будет стоить как подержанная эска в 45-м кузове)))))))))))
    Местный Аватар для igor007
    07K100031H Двигатель в сборе 2 11 723 365,54р.
    723 тыщи приготовил, заказал, через 11 дней забрал
    чет только одно но, не стоит овчинка выделки)
    Краснодар
    Могу продать за 670! Доставка за мой счет!))))))
    Нарва
    http://turbo-quattro.com/showthread....D1%80%D1%81%29
    Могу купить за 597 118,30 р кому интересно?
    10 383.90 €
    Москва СЗАО ,ЦАО
    10 383.90 €
    в сборе+мозг+провода?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    нет тока ваг номер что выше
    если верить картинкам с экзиста то мотор в сборе это без коллекторов и турбины по этим номером или нет?
