искра есть, но не заводится. двигатель 7а - Страница 3
Показано с 41 по 57 из 57
  1. #41
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    а валы то смотрят друг на друга когда ремень выставил?
  2. #42
    Пользователь Аватар для Евгени
    Омск
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    на буксире залитые свечи не заведут ее,свечи кстати вкрути новые хоть от жыги чтоб завести хоть..
    от чего заливает?
  3. #43
    Тула
    в общем стоит начать с эфира,потом компрессия и картина уже будет более ясна
  4. #44
    Омск
    когда собирал смотрели. потом крышку поставил и сравнил с ней. все совпадает. двигло руками легко крутиться нечего не задивает.
  5. #45
    Тула
    эфир, компрессия.. ждем
  6. #46
    Омск
    ок. спасибо за совет!
  7. #47
    СПБ
    Да у тебя шестерня кв стоит по неровности щитка, сделанной кривыми руками! По отливу маслонасоса ставить надо. И шестерню распредвала по метке на обратной стороне, и там не точка, а риска (если я не путаю с 10V)!
    Исправляюсь. Метка на задней поверхности - с плоскостью крышки, на передней - с меткой. И на нижнем щитке действительно отлив ))
    И еще: если 7а хоть чутка залить (например аккум слабый и крутит очень вяло), то его завести можно будет ТОЛЬКО с толкача.
    Последний раз редактировалось keks; 15.03.2012 в 18:01.
  8. #48
    Местный Аватар для StЁpa
    034109111 вот номер твоей шестерни верхней. может на самом деле задом наперёд поставили?
  9. #49
    Омск
    такая и стоит
  10. #50
    Да что там неясного, кулачки в первом к верху, выкручивай свечу и чем нибудь упрись в поршень, и конечно компрессия.
  11. #51
    Омск
    буду буксировать)))
  12. #52
    забей бумажные пробки в место свечей, и крути
  13. #53
    СПБ
    Я две зимы так попадал по нескольку раз. А однажды в плюсовую температуру попал. Без свечей, без топлива, крутишь-крутишь - хоть бы хуй. Редко чихает и все. С галстука дрись и поехал. Если АКБ в норме и масло для мороза - то запускается всегда с полтычка. Так что еще раз проверь метки и на резинке от трусов гоу!
  14. #54
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Поршень в первом цилиндре в ВМТ когда метки выставляешь?
    Последний раз редактировалось Krass; 16.03.2012 в 11:24.
  15. #55
    Омск
    естественно.
  16. #56
    Омск
    Завелась!!!
    проблемав была в трамблере и свечи были мертвые. поставили иридевые Denso.
    Зажигание на +5 градусов выставили.
    Спастбо всем за внимание и понимание.
    Отдельная благодарность Blindhors`у за информацию на сайте,
    где детально рассказано как выставить метки и другие важные
    моменты!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Евгени; 28.03.2012 в 18:36.
  17. #57
    Омск
    тема закрыта
