1.8 20V компрессор+турбина
Показано с 1 по 20 из 50
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    По умолчанию 1.8 20V компрессор+турбина
    есть задумка поставить поршни ADU в блок РМ. также поставить турбину побольше,сменить эбу на стоковое от 1.8Т,поставить компрессор SC-14,понизить СЖ до 7.5 и дунуть в мотор бара 2.5
    как думаете осуществима затеня с компрессором и турбиной одновременно?
    суть такая что компрессор дует например до 0.3-0.5 бар, потом электромагнитная муфта выключается и компрессор останавливается и дальше дует только турбина. может кто-то уже делал подобное?
    vag делал 1.4Т, оказалось дорого и геморно
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    в итоге оно стоило того? или овчинка выделки не стоит?
    если хочешь хочешь "улучшить низ" на моторе 1.8 с мощей 700+ то смысл конечно есть.
    Только турбокомпаунд здается мне проще сделать будет.
    что за турбокомпаунд?
    то же самое что ты хочешь, только в роли компрессора выступает маленькая турбина.
    понятно. ну на 700 сил я не будустроить конешн. так сил 350-400 максимум.
    тогда этот геморой не имеет никакого смысла.
    еще надо найти, то что будет этим конструктором управлять, не говоря уже про настройку
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    вот цикава что в головах людей , которые говорят -буду дуть 2 бара.и машина по прээ
    два бара куды? дюрка в 1мм ? тоже не плохо.
    а если дюрка в 5см и пол бара, это уже не добра?
    извиняйте за мой беларусский
    Последний раз редактировалось Скиталец; 12.03.2012 в 03:56.
    да эта есть такая тенденция,"поговорить о 2 барах", но до реальных дел это доходит редко
    ладно про спарку забудем...
    что посоветуете чтобы снять сил 350 при хорошем моменте с самых низов? какие валы лучше, есть возможность перешлифовать сток валы. но смущает установка подпятников, как бы не вылетели нах.
    кстати, может кто посоветовать производителя поршней для такого мотора?
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    купи тролейбус . будет тебе момент с самых низов
    нах
    не ну как с самых низов, я имею в виду чтобы по городу свободно можно было ездить не раскручивая мотор до 4-5 тыщ
    кстати, у америкосов на элетромоторах свой драг есть
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Казахстан-Almaty
    нах
    сначала нужно определитьса для чего тебе нужна машина и что ты хочеш с ней делать
    для поездок на небольшие растояния
    TOPFUEL какраз на 402метра
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Местный Аватар для Edler
    свежесобранный 2.2 с 26/27
    зчем изобретать велосипед, да к тому же экспериментируя?!
    турбу на шарикоподшипнике маленькую типа gtx 2863 или efr 6255 на Т25 фланце с a/r 0.64, вторая начнет надувать пораньше, судя по компрессорной карте, валы можно и сток оставить, перешлифуешь валы -низы потеряешь, поршни не трогай на 350 сил и родных хватит без проблем, а вот шатуны можно и усилить.
