Зад 4 под таурег 320*24 вылет 58.2 от мерса с сохранением родного суппорта для ручника такой переходник реально сделать? И цена на него
Под 330/335мм диски ауди/vw есть адапторы. Но ручник либо r8/ламба , либо спорт решения гидро.
На родном никак.
А причем мерс?
А как ручник оставить?
Какой бюджет с r8/lamba ручником?
Есть идея немного улучшить тормоза на Getz'е, стоковые там печаль совсем...
Приличную резину даже в юз затормозить не могут...
Колёсные диски R15", влезут ли задние мелкие 4пот Брембы от туарегов и т.д.?!
На эске в с4 кузове , если не гнаться за гламуром на задней оси вполне достаточно отодвинуть родной суппорт на 310 или 330мм, можно все это на большом суппорте и полной колодке , кому мало можно и на 355мм.
Останется ручник, будет тормозить и бюджетно.
Для сохранения стиля и гламура конечно надо сзади четыре поршня. Но бюджетно про ручник забыть.
Последний раз редактировалось Скиталец; 17.11.2018 в 23:03.
даже чуть меньше усилие на 4 поршневом, чем на 43мм супорте
Audi RS6 (зад) Tuareg 4pot (335 диск зад)
Audi RS6 (зад)
Количество поршней 2 шт
Диаметр поршней 43 мм
Коэффициент трения 0.4 μ
Давление в системе 11.2 МПа
Внешний диаметр диска 335.0 мм
Внутренний диаметр диска 226.5 мм
Эффективный радиус диска 140.38 мм
Общая площадь поршней 2904.40 мм2
Давление поршней на диск 32529.31 Н
Тормозной момент 1827 Нм
Количество поршней 4 шт
Диаметр поршней 30 мм
Общая площадь поршней 2827.43 мм2
Давление поршней на диск 31667.25 Н
Тормозной момент 1778 Нм
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
я для простоты посчитал 4 поршня по 30 мм, на 28 еще меньше будет
... и люди еще ставят это на переднюю ось.
