Для общего развития
http://f80.bimmerpost.com/forums/sho...d.php?t=971411
Для общего развития
Доброго всем!
Составной диск 323Х30 реально сделать,и сколько по цене выйдет?
И ещё, переходники под четырехпоршневые БРЕМБО на ногу S6C4 есть в наличии, ну и почем?
И составные реально. Делаю регулярно под разные проекты.
Адапторы тоже.
Только надо понимать под какие суппорта. Четырехпоршевых десятка два видов есть.
Самый жечточайший колхоз в виде бмв/альфа/пежо суппортов на эски , тоже.
Последний раз редактировалось Скиталец; 19.01.2017 в 11:09.
Николай, а почему всё же когда ставишь 18Z на с3 и с4 кузова, то всё ходит хорошо (исходя из сообщения выше)... а в случае с с5 и с6 кузовами - начинают бить после частых агрессивных торможений?
И почему владельцы Q7/Саенов на это не жалуются, хотя последние даже поболе весят?..
1. Вес автомобиля.
2. В большинстве случаев с6 на автоматах.
3. Прижимная сила на с6 больше.
4. Диски. Если на с6 ставить жирные, хорошо дышащие диски q7/tyareg/кайен, проблем будет меньше. С неоригинальными дисками и на этих машинах проблем хватает.
1. Что Саен, что Ку7 весят по 2250 (в среднем с немаленькими двигателями). С5/С6 - 1800-1900.
2. И тот и тот - на автоматах поголовно.
3. Прижимная сила определяется совокупностью ГТЦ+вакуммником, которые у них или 9+10 или 10+11... И гтц - 27мм.
4. Диски у них 350*34, что на 2мм толще чем те, что обычно ставят на с5/с6 при переделках.
Неужели разница только в тормозных дисках?
1. У меня в техпасспорте второго аллроуда написано 2495кг.
Сравнение в контексте с3 и с4 кузовов.
2. Автомат опять же в сравненни с с3 и с4 кузовами.
Общая долговременная нагрузка с автоматом выше.
3. Опять же в сравнении с с3/с4 кузовами. Плюс плечо на педалях.
4. Охлаждение. Ку7/кайен диски намного лучше дышат.
Для представления процессов)))
Подскажите , для AUDI A4B6 ( r17) есть что нибудь ? И ценник сообщите в личку , если можно..
Николай ! s8 под 360мм. с установочными скобами под эс6 стойку и 360мм диск---- эти тормоза лезут в 18й дсик ? и какая счас цена на полный комплект ?
предложите пожалуйста болт-он комплект на пассат Б5.5. зима р17, лето р18. если по цене нормально, то перебортируюсь на р18 )))могу приехать на установку в первопрестольную...бешенно у кобелю 700км. не крюк
Последний раз редактировалось CompBoy; 02.02.2017 в 09:37.
