Тормоза большие. - Страница 3
Страница 3 из 73 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 1449
  1. #41
  2. #42
    а вот по такому принципу , если будет востребованно я бы ставил родные , кайеновские , туареговские или ку7 диски.
  3. #43
  4. #44
    Местный Аватар для anton 44
    Я чет не пойму про какой S8 тормозной диск идет речь? 345х30? Такой же,как у S4 b7?
  5. #45
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    у S8 и 4F 345х30 высотой 59,5мм, у S4 B6/B7 -высотой 46,5мм, у A4B8 - высотой 51мм
    Да, уже узрел разницу в экзисте.
  6. #46
    Moscow
    Собственно более простого варианта под поршаковскую разболтовку и нет.
    Только одна загвоздка небольшая есть, проставка-переходник на фото толщиной минимум 15мм., и вылет колеса уменьшается ровно на эту цифру, т.е. если к примеру стоят диски 8х17 с вылетом 35, то колесо автоматом получает вылет ет 20 и выходит за кромку крыла уже достаточно прилично, со всеми вытекающими, т.к. в стоке 8х17 и ет40 и с такими параметрами колесо стоит ровно по кромке крыла.
  7. #47
    Истра
    А в чем глубинный смысл переходить на колеса 5х130?
    Я тоже не пойму зачем огород если диск подходит от мерса
  8. #48
    кривые со временем потом диски от мерса становятся.
    статистика...
  9. #49
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    А я себе хотел на 45 поставить ступицы от рс2, слава богу машину продал.
    4.2 звучит но нихера не едет.
  10. #50
    тут смысл не в поршаковской разболтовке.
    а в крепком шрусе и отсутствии под него ступиц с разными вылетами.
    на фото разболтовка 5х112.
    а центровочная шайба для создания колеи эс2 и под g60 тормоза. или под тевесы. без всяких проставочных шайб между цапфой и скобой.
    такая конструкция намного надежней.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 20.03.2012 в 23:41.
  11. #51
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    те проставка в 15-20 мм не страшна, если ее грамотно сделать? хуже переходники колхозные под скобу?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  12. #52
    сравнение:
    там и там все держится на силе трения.
    но площади и плоскости прилегания не соизмеримо разные.
    в случае проставки на скобу -два болта , на ступицу -пять.
    силы , действующие на скобу не имеют оси симметрии, на ступице ось симметрии есть.
    плюс решаются два вопроса : вынос под нужный тормозной диск и выход на необходимую колею.
  13. #53
    СЗФО-Крым
    Спасибо за мнение. А как лучшее делать: шпильки из ступицы через проставку или шпильки из проставки, а проставку болтами к ступице?
  14. #54
    если не меняется разболтовка , то однозначно шпильки из ступицы
  15. #55
    хорошее решение, хотя и не единственное.
    например, если вместо тормозного диска от С8 ставить диск от С4 - выигрываем 13мм вылета ступицы, а для колеи - поставить колесные диски от первого урода с ЕТ25, и ничего точить не нада, и все - оригинал
    у меня в боевом режиме и так диски с ет20 и ловится миллиметраж спереди между поворотным кулаком и аркой , а сзади между пружинной чашкой и аркой.. понятное дело , что раскатка арок сняла бы многие вопросы. но пока не до этого.
    да и тяжелые аллроудовские диски и размер под гражданскую резину.
  16. #56
    А нет задних от R32/S3?
  17. #57
    на сегодняшний день нет. но поискать можно.
  18. #58
    появились:
    а6 4.2 ате. с плавающей скобой на 347. аналог эсочных и r32
    a8 W12 ATE 385mm с плавающей скобой.
    Фаэтон 5.0 V10. Брембо. с неподвижной скобой . 8цилиндров. разборный диск. черные. аналог RS4 и RS6
    Мерс. от AMG. 5.5 500hp. 220 будка. 8поршней перед +4 поршня зад. серые.
  19. #59
    вот такая конструкция:
    18z суппорт.
    347мм диск.
    никаких мерседесовских дисков и фрезеровок. все отцентровалось и колодки идеально легли на рабочее поле диска.
    суппорт ушел внутрь. можно даже некоторые 17е колесья одевать.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 22.03.2012 в 22:37.
  20. #60
    справа установочные комплекты на эс6 стойку.
    готовится еще на эс4, v8 и 200 стойки.
