МКПП 6-ти ступка - Страница 2
Показано с 21 по 25 из 25
  1. #21
    Tyumen
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    да и на европейках была, у меня два клиентских BEXа на 01Е
    на А4 8е 01е ставиласть на конец 02 часть 03 года только - потом там 02х
    на бензиновые а6 просто ставились 01е с тугими ГП
    на уроде верно подметили все оч коротко
    идеал вижу 01е от s4 b5
    ибо родная для бекса мне кажется короковатой гп как и на уроде 4.3
    A4 B6 2.7t
  2. #22
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    что значит с тугими ГП?
    т.е. мне лучше искать 01е от s4 b5? она 6-ти ступенчатая?
  3. #23
    Tyumen
    35\9 например
    думаю стоит брать коробку под будущий задний редуктор а он скорее всего будет 4.11
    это s4 b5 и другиие старые s4 s6
    A4 B6 2.7t
  4. #24
    35\9 например
    редуктор наверное будет от ауди 1988 г.в. т.к. чтобы по креплению сильно не заморачиваться.
    а можно например корпус редуктора от А80, а начинку в редукторнапример от 3.8 редуктора? или там какого нибудь другого?
  5. #25
    Tyumen
    не разу бочке под бампер не заглядывал - не подскажу
    A4 B6 2.7t
