Косяк с устоновкой 310ых! прошу помощи!
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    Лампочка Косяк с устоновкой 310ых! прошу помощи!
    собственно захотел перейти на 310, сделал проставки, прикупил болты, решил снять суппорта отпескоструить перебрать и здесь столкнулся с косяком. какието непонятные втулки между суппортом и креплением его. по етке их там нет.раньше я не обращал на них внимания, а теперь вот думаю станет все или нет. дицки еще не брал и нехочется деньги выкидывать.есть идеи что кто то до меня поменял цапфы, и поставил от а6(а они походу разные по вылетам но хз, по номерам так точно разные), но зачем ставили тоже хз. вот прошу помощи разобратся в этом колхозе мот кто сталкивался?
ID:	6197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6199   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    скобы от 200 3Б вроде
    Скорее всего или скобы или диски не родные. Вероятнее диски.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 06.03.2012 в 04:57.
    Минск Беларусь
    бля про это не думал. Дицки вроде родные, а вот на счет скоб не уверен.
    Вылет дисков замерь и сравни с оригинальными, размеры по Экзисту можно посмотреть.
    Минск Беларусь
    обязательно, вот только до горожа доберусь
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    На 99% это диски от 200ки 3В там как раз вылет меньше чем на S4/S6
    +1 диск от 200-ки, у 200-ки вылет меньше
    Минск Беларусь
    вот сфоткал скобы. померял диски , 49мм получается(это с износом 3-4 мм) как не крути, а экзист говорит что 200 3в высота диска 46.2, а сы4/6 высота 59.5 . походу не те и не те
ID:	6336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6337   Нажмите на изображение для увеличения
    значит от чего-то посвежее стоят, возможно от А8.
    Минск Беларусь
    но скобы то эсочные?
    Местный Аватар для maximspb
    От урода не могут стоять??? У них вроде как такие данные.
    Минск Беларусь
    дицки не те оказались, но отчего они я и не узнал. один чел говорил, что похоже на а80 б4 перед
    Местный Аватар для anton 44
    У 3б скобы и суппорта идентичны эсочным. Разница в ступицах и дисках.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    ... один чел говорил, что похоже на а80 б4 перед
    это как ваще такое быть может?
