Вопрос по вентиляции картера...
Показано с 1 по 15 из 15
    Украина, Днепропетровск
    По умолчанию Вопрос по вентиляции картера...
    Машина с мотором МС2 1989. С патрубком вентиляции, который заходит сзади черепахи плохо заводиться или даже не заводиться. Если захлушить патрубок в черепахе и отвести этот патрубок вентиляции, то схватывает с пол оборота. С подключенным патрубком нужно лопату поднять на 1-2мм и схватывает отлично. Такое впечатление, что то мешает лопате подниматься.
    И еще вопрос, с какой силой должна рукой лопата подниматься? У меня с таким усилием большим преодолеваеться противодавление.
    Расход масла нормальный, масло не жрет, турбина масло не кидает.
    У кого какие появились соображения?
    audi 200 2.2t quattro 1989
    временно бомжую.
    ВКГ помой,для начала.
    С уважением МЫШЬ.
    А как ее мыть, есть какие то рекомендации?
    временно бомжую.
    Снимаешь ВСЮ вкг,моеш очкарбом. если сильно забита то проволокой или еще чем ковыряй,итак далее.
    С уважением МЫШЬ.
    Это ясно, спс.... А как насчет продувания клапана?
    временно бомжую.
    Их тоже мой,
    С уважением МЫШЬ.
    спс, пошел драить
    временно бомжую.
    спс, пошел драить
    Если клапан недержит под замену, до дыр непродрай!
    С уважением МЫШЬ.
    а если слабое продувание в сторону картера есть? Это все в морг? Можно временно сделать типо жиклера на соединении?
    временно бомжую.
    Можно типо по Украине на тачанке с максимом поганять тоже!
    С уважением МЫШЬ.
    Юмор понятен...))) я имел ввиду как на атмосферных моторах перепускное отверстие(из большого в маленькое)
    Хотя бы как временный вариант
    временно бомжую.
    НУ не знаю,попробуй конечно,мож что и получитса.
    С уважением МЫШЬ.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Клапан не абсолютно герметичен, чуть может ртом продуваться, на днях только новый оригинальный клапан ставил.
    временно бомжую.
    О здорово! Тоже самое,купил 2 новых клапана,думал поменять,в итоге оставил старый.по поруваесость одинаковые все 3.
    С уважением МЫШЬ.
    ок, спс за ответы... буду смотреть
