да и по цене не определишь,могут и фуфло впарить по цене оригинала +-
Элементы лотереи присутсвуют всегда
Откатал на оригинале 40т.км. Купил NGK в начале зимы. В первые морозы выкинул в мусорку и вкрутил обратно те что стояли. Всю зиму на них отъездил.
Калильное зажигание возникает при больших оборотах и при большой нагрузке и выражается в том. что воспламенение происходит не от искры, а от чрезмерно разогретой свечи, которая не может отвести тепло. На больших оборотах и нагрузке.
И с работой двигателя. после выключения зажигания (неисправность связанная с негерметичностью системы питания) не имеет ничего общего. На малых оборотах свеча всегда холодная и воспламенение в этом случае происходит от сжатия. Называется это явление "дизелинг". От слова "дизель" - воспламенение от сжатия
Поздравляйте. VAG, если чего полоски черные. 7000-8000 км. Макс 1,6 бар, настроена процентов на 70. Хана двум из пяти...Вкрутил пока NGK.
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
А я бриск поставил 30т.км без проблем при достаточно динамичной езде.
FUCK THE FUEL ECONOMY!
Я себе недавно новый оригинал поставил, брал у официалов. посмотрим что будет. но у меня сток. думаю, что у официалов меньше вероятности нарваться на подделку
Вопрос не в подделке а в браке производителя.
Ставьте NGK.
У меня такие NGK отказались работать на чипе SMS, оригинал сейчас на 1,7 избытка без проблем.
пздц, хер поймешь че покупать
хотел уж было плюнуть да оригинал купить, так оно тоже через раз работает...что за жисть...
вполне, давно агитирует...
