Гул в трансмиссии. Как определить где именно и из-за чего?
Показано с 1 по 8 из 8
    СПб
    По умолчанию Гул в трансмиссии. Как определить где именно и из-за чего?
    На скоростях выше 60-70 слышен гул на 4,5,6 передаче. Возможно, он есть и на других передачах\скоростях, но звук двигателя его заглушает. При выжиме сцепления пропадает.
    Что это может быть? И как понять кто источник звука? коробка, торсен, кардан, сцепа? Кстати, сцепу предыдущий владелец сказал, что надо менять. к-т новый уже лежит, но как-то я признаков износа не вижу. Обороты растут, вроде как, пропорционально скорости. палёным сцеплением не пахнет, хотя и кваттростартов я не делал..
    В общем, други, подскажите, пожалуйста, с гулом и как сцепу проверить на живость
    S6 авант, механика, сток
    масло-то есть в коробке и редукторе? при выжиме сцепления при движении накатом есть? на нейтралке при движении накатом есть? на нейтралке стоя на месте нет?
    Гул только под нагрузкой? при сбросе газа пропадает? тогда главная пара
    СПб
    Масло не смотрел. Стоя на месте гула нет и при движении на малых скоростях тоже не слышен. При выжиме сцепления на ходу, звук пропадает. На нейтралку на ходу не пробовал ставить. сегодня проверю.
    По поводу сброса газа тоже обращу внимание. Вечером отпишусь.
    Спасибо за советы!
    Пользователь Аватар для ValSide
    Севастополь
    Может все таки не трансмиссия, а ролики или ступичный, вариантов полно...
    СПб
    Вот и хочу узнать, как отфильтровать эти варианты.
    Ступичный, наверное, гудел бы и при выжатом сцеплении? И ролики ремней тоже. Или я не прав?
    СПб
    Итак, провёл испытания. Гул на 3й тоже заметил, как и на 4,5,6 начиная с 60-80 км, бывает, правда, пропадает при скорости выше (или просто внешние шумы возрастают). Слышен под газом, если педаль отпускаю, то такого гула нет.. На нейтралке тоже..
    Что делать?
    СПб
    Я так понимаю, что мой случай? Что посоветуешь делать? Менять коробку в сборе на б\у (как бы её проверить перед покупкой?) или перебирать свою с заменой гп? её можно новую заказать?
