ДМРВ-вопрос?
Показано с 1 по 20 из 21
    временно бомжую.
    По умолчанию ДМРВ-вопрос?
    Всем привет. Вопрос таков.ДМРВ-помирает сразу,или может постепенно?Симптомы таковы-иногда будто за попу придерживают,Иногда чек покажет- подергаешь резьемДМРВ тухнет.Ваше мнение? И еще-завел,подтраивает,подергал разьем нормально все.
    Последний раз редактировалось Mouse; 24.02.2012 в 16:56.
    С уважением МЫШЬ.
    москва СВАО
    дык почисти разъем то.провода проверь.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    временно бомжую.
    Провода в норме,разьем чистил-симптомы теже.
    С уважением МЫШЬ.
    москва СВАО
    было так же почти. тоже пошевелишь и норма становилось. в итоге вытащил все контакты из разъема,один был уставший.пропаял,почистил и забыл про эту проблему.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    временно бомжую.
    До этого недогадался,произведу,если без изминений под замену?
    С уважением МЫШЬ.
    Tallinn, Estonia
    На сайте вроде описано как снять логи.
    Сними на горячем хх логи с группы 000.
    ДМРВ со временем начинает показывать завышенные показания на низких нагурзках и заниженные на высоких.
    Но это обычно встречается у тех, кто ДМРВ не меняли более 10и лет.
    временно бомжую.
    Ябы с удовольствием, но я в этом непетрю нихера.
    С уважением МЫШЬ.
    Tallinn, Estonia
    Там думать особо нечего, купи шнурок, и следуй инструкциям.
    Ноут только нужен будет.
    временно бомжую.
    Понял,спасибо. В общих чертах,похоже ДМРВ ?
    С уважением МЫШЬ.
    Tallinn, Estonia
    Почисти с начала разьём.
    Разьём болевая точка в этих машинах, там часто проблемы с контактом бывают.
    Также надо ошибки вагалкой снять. А то там что угодно может быть, нет смысла гадать.
    временно бомжую.
    Понял.
    С уважением МЫШЬ.
    Москау
    Ну я чистил разъем, менял его + новые клеммы нихрена не изменилось то не едет нихрена то провода пошебуршишь ебошит как потерпевшая.
    провода прозванивал до моторного щита, все в норме.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Tallinn, Estonia
    Ошибки считайте, может даже не в этом дело
    Москау
    zero
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    временно бомжую.
    Выличил,2 провода зеленых отрезал и новые припоял.Все гуд!Спасибо всем.
    С уважением МЫШЬ.
    Voronezh
    давай 2 шнурка купим?
    временно бомжую.
    Зачем? Повеситса? Куда пропал-то?
    С уважением МЫШЬ.
    Voronezh
    делаю аппарат,,вчера куллер варил,,дырявый оказался,сегодня доделаю,, и вся система будет герметична,,
    временно бомжую.
    Может быть,дал-бы бог. как эти шнурки покупать знаешь и где? После шнурка скажешь купить ноут надо!2-шт!
    С уважением МЫШЬ.
    Voronezh
    я хрен его знает где шнурки эти,,все дырки убрал,патрубок сделал,байпас новый,осталось куллер доварить,,!
