sms + map 3 bar = прогоревший поршень
Показано с 1 по 20 из 91
    Пользователь Аватар для ValSide
    Севастополь
    По умолчанию sms + map 3 bar = прогоревший поршень
    Из заголовка как бы и так все ясно, но все же немного комментария.
    UrS6 2.2t 97г. пробег 220к, все сток, кроме катушек и наконечников от бмв, свечей denso.
    С sms + map 3 bar катался более полугода (ошибок нет, заводится и едет отлично, расход 13-14, трасса до 9), но как-то решил наступить и после 10 минут при скорости 200 км/ч зачетвертило, останавливаюсь, дымовая завеса, на буксир, в гараже раскидываю мотор (спасибо Юре за чертеж съемника) и вуаля... Прогоревший 3-й поршень (со стороны турбины) и сильный задир на блоке.
    1. Что же это, бензин, умирающий стоковый насос (или просто его нехватка)?
    2. Какой лучше ремонт блока, гильзовать и сток поршня или точить и новые поршня?
    PS: еще выяснил после разборки, что электрическую помпу заклинило, но вряд ли она бы спасла ситуацию.
    Последний раз редактировалось ValSide; 24.02.2012 в 13:23.
    Как минимум необходимо понять что это за прошивка и начать капать с неё.
    Вариант бензина и насоса маловероятен, если был был плохой бенз была бы детонация, а ты еще умудрился проехать 200 в течении 10 минут.
    Лучше точить.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    да,беда у нас одна,у меня вышибло перегородки на поршне,тоже вчера вскрыл мотор,буду точить и ковку,а потом настрою сразу как надо этот смс с 3хбарным мапом...
    что то мне этот смс уже перехотелось...хоть он уже и зашит в моих микрухах по дефолту....
    250 держал 2-3 минуты и ничё.
    смс+мап3+7А валы.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Думаю хорошо что мап не впаял...
    Удачи в ремонте.
    260 ехал минуты 2, и 250 около 10 минут. Температура на улице была -10
    SMS без мапа и коллектор RS2 с ебая.
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 24.02.2012 в 14:58.
    Севастополь
    Чем плох вариант с гильзами, только теплоотдачей или есть еще негатив??
    вроде соседние поршни без следов детонации (уточни) если так, то скорее всего форсунка хреново лила - обеднение наступило...
    у меня тоже была дыра в поршне, но я катался на смс с завернутыми углами и иногда приходилось заливать 95...
    Тула
    из темы сержика о с2 купе...
    Севастополь
    Ты прав, соседние поршни без следов детонации, даже хон еще просматривается...
    Севастополь
    Негатив исчерпывающий, спасибо...
    Из опыта скажу что при таких результатах как у тебя, т.е. один-два поршня вытекли. остальные без следов детонации, в итоге виной был недокачивающий бензонасоснасос.
    Тем более если он у тебя штатный СМСу с 3-ех барным МАПом его не хватает.
    Стоит штатный насос на чипе и мап3, на полном бусте 1.65 бар давление держит 5.9 бар. То бишь способен штатный держать, но если исправный )
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Бензонасоса хватает.
    На данном двигателе надо пролить все форсунки, а также проверить и убедится что в микрухах РЕАЛЬНО стоит смс.
    А не какойнибудь "правленный вариант" с 30 градусными углами... или другое не известно что.
    Могу выложить контрольное суммы того что надо, если это поможет проверить.
    Хватает если он исправен и напряжение на нем не просаживается, но такое как правило на 5-10% машин..))
    Местный Аватар для Ded
    афигенные картинке. Афтар давай исчо!
    краснодар
    +100500 походу просто форсунка не доливала одна,на форсуночном стенде все сразу станет на свои места...
    Севастополь
    Форсунки когда чистил, на стенде проливали, все как в аптеке, но грешок есть, давление не проверил (хотя манометр валяется, все лень было штуцер сделать)...
    sms у Аркадия купил, вряд ли у него не православная прошивка...
    Фотки еще залью, забыл блок запечатлеть, там красота -)
    Севастополь
    По насосу наверное не обязательно 044 брать, достаточно 040 или 005 ?
    PS Не планирую больше 300 сил (для Крыма низа хочу оставить), попробую 7а валы и буду вып. коллектор варить, а то мой стоковый трещит по швам.
    Tallinn, Estonia
    Насос можешь денсо взять с ебая. Не будет визга как с 044.
